Текущее время: 28 апр 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-A) Проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 18:24
Здравствуйте коллеги, помогите разобраться, проблема с macbook air A1369 включается, появляется яблоко, идет загрузка, как только показывает окно ввода пароля, зависает и на экране артефакты и так постоянно. Но при подключении переходника mini DisplayPort to VGA все запускается, показывает и на матрицу и на монитор, и даже без монитора пока не достанешь переходник, а то все виснет с искажением. Процессор I5-2557M SR0CS, мост BD82QS67, платформа 820-3023-A, следов влаги нет, разьем чистый, дунул на мост, склоняюсь к замене проца, фото когда зависает:
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-A) Проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 17:33
Что говорит memtest?
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-A) Проблемы с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 20:37
Замена PCH решило проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1369 (820-3023) Проблемы с памятью
в форуме Apple
ALEXSHAI
10 дек 2018, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3175
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Вырубается при подключенной батареи
в форуме Apple
airpower
07 авг 2014, 16:59
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
в форуме Apple
Dejmos
3386
02 авг 2017, 18:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) zamena chipa biosa
в форуме Apple
GSMland
29 ноя 2014, 23:50
GSMland Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sash0, Павлентий и гости: 22
