Текущее время: 25 апр 2024, 20:53
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-a) определить битый модуль памяти
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 04:30
Всем привет. Имеется A1502 2013 c чуть подбитой памятью - выражается в мелких точках на экране в радиусе 5 мм.
всего 16 модулей.
кто в теме подскажите с каких модулей начинать менять - с какой стороны - как решу проблему напишу точно - какие именно модули сменил. для устранения ошибки в этом диапазоне
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-a) определить битый модуль памяти
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:26
В A1502 практически никак.
Осмотреть плату бывает вода, эмперически перекаткой поочередной. можно усугубить или улучшить - самый верный способ. Но в этом случае лучшее враг хорошего.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 03:06
память писала PPM002 или типа того
в итоге после замены двух (первого и второго) слева модулей из нижнего ряда решило вопрос
apple встроенный тест выдает ошибки от 002 до 015 видимо по ним можно примерно определить какой модуль бит
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 19:24
vampirekiller писал(а):
the memory wrote PPM002 or something like that
as a result, after replacing two (first and second) modules from the bottom row on the left, the
Processor side or the other side?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 02:11
По ошибке невозможно сказать. У меня были два модуля ближайшие к процессору, второй третий с края. Ошибка та же 002.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3476-A) ошибки памяти
в форуме Apple
prw07
17 янв 2021, 23:19
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476) ошибка оперативной памяти
в форуме Apple
schemu
17 июн 2022, 09:33
schemu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1331
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю битый дисплейный модуль на samsung galaxy s4 (I9500)
в форуме Куплю | Buy
zzubovich
14 дек 2016, 18:34
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Driu и гости: 11
