Текущее время: 28 апр 2024, 11:25
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: IMac 24" A1225 (820-2301-a) Требуется DUMP BIOS Добавлено: 25 фев 2019, 15:01 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Если не горит 4й лед - проблема не в ЕФИ. ЕФИ - 1,2,3 леды. Перед шитьем ЕФИ, Вы бы замеры сначала сделали и опубликовали. Есть ли напряжение PPV_LCD_CONN? Без него не будет гореть 4й лед. А чтоб оно появилось, ГПУ должен быть гарантированно живой и должен выдать сигнал GPU_DIGON. Для этого, сначала должно подняться PP3V3_DDC_LCD и пройти детект матрицы по линиям GPU_DDC_C_DATA/CLK.
Учитывая, какой старичок Вам попался - я предположу, что ГПУ свое отбегал либо отвалился от МХМ платы. На внешку есть какое-то кино? Хоть с артефактами?
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: IMac 24" A1225 (820-2301-a) Требуется DUMP BIOS Добавлено: 25 фев 2019, 16:31 |
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Напряжения те что вы написали, замерю, выложу. Что касается видеочипа, то клиент говорил что менял видеокарту целиком, заказывал из китая, изменений никаких. 100 процентной уверенности конечно нет что китайцы выслали исправную видеокарту, а то что она бу это видно. У меня так же вопрос может ли при 3 ледах быть виноват процессор, его не проверял, так как пока не могу понять вообще на каком ноутбуке его можно проверить.
