Текущее время: 21 май 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 (820-2530-A) Не включается при подключённой матрице
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 14:56
Добрый день! принесли данный бук без истории (привезённый)
Подкинул зарядку зарядил батарею всё норм, при нажатии на кнопку нет не какой реакции.
Разобрал достал плату пробежался по напряжениям всё вроде норм, замкнул через 4.7Ком на землю 5 контакт клавы, завёлся но при подключении матрице PP3V3_S5 уходит в 0, и появляется при передёргивании зарядки. (Матрицу и шлейф менял)
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 (820-2530-A) Не включается при подключённой матрице
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:24
есть замечательные символы определения модели macbook A1278 и год ее создания Mid 2009
и даже на плате power on pud ( которые не сложно зажать и включить плату) в вашей платформе буржуйской 820-2530-A
на ФОТО
рядом с разъемом клавиатуры они и расположены.
Посему прием - "замкнул через 4.7Ком на землю 5 контакт клавы" вызывает вопросы.
А шлейф вы меняли на матрице и матрицу даже?
А что же с предохранителем и обвязкой драйвера подсветки матрицы?
И питание на подсветку поди в коротком раз системный контроллер даже S0 не выводит..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
плату под микроскоп, мультиметр и схему с boardview, выщимите кто виновник быстро, Коли с ЛБП поработаете по шине усаженной.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 18:31
Проблема была в MCP79, сигнал LVDS_IG_PANEL_PWR на U9000 появлялся на долю секунды и пропадал. Реболл чипа решил проблему. Изо появилось, спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1312 (820-2828-A) Выключается при подключенной матрице
в форуме Apple
valeryanych
23 июл 2017, 17:04
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4949
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2009 a1278 (820-2530 (k24)) включается через раз,нет подсветки
в форуме Apple
Dobrik1228
08 июл 2022, 22:00
Dobrik1228 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 ( 820-2530-A) Не засыпает
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 15 Pro Mid 2009 (820-2530-a) снесены элементы
в форуме Apple
Dima08h
06 окт 2015, 18:41
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MORD и гости: 9
