Текущее время: 01 май 2024, 21:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
сергей петрович
Заголовок сообщения: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 26 фев 2019, 17:54 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
ноут полный кирпич,открыл его пробежался по напрягам.вроде есть.дежурка есть,на биосе есть,на хабе есть,на разьёме включения на плате есть,чего ему не хватает,до это у клиента он начал показывать серый экран и он отнёс его какому то дятлу,дятло поменял видюху,ноут не включился,он взял денег и отдал клиенту,вот такой незатейливый дятло попался,микруху u8... смотрю дятло сношал по полной.чтоб посмотреть,может из-за видака такое? п.с космонавт чё молчишь?хватит из себя целочку строить,обещаю больше прикалыватся с тебя не буду,ну если только по праздникам чуток с твоего разрешения.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 27 фев 2019, 15:01 |
=PPCPUVCCIO_S0_REG почему на этом 0.35 вольт.резистор r7640 хотя по схеме должно быть 1.05 ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 13 секунд: ---------- SMC_BC_ACOK у меня 3.23 поду чуток маловато. ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- SMC_RESET_L 3.35 нормулька ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- PP5V1_CHGR_VDDP 5.45 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- ну походу смц накрылся,дятло вместо смц поменял и даже не поменял,а походу отреболил,
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 11 мар 2019, 12:33 |
да я с ним не воюю,просто ему понтов бы поменьше,а так сидит как девочка .губки надул и обиделся,смешно смотреть,ну и пусть сидит,раз ему так нравитсяб свет клином не сошёлся на нём.насчёт платы этой.клиент уже думает две недели,присмотрел на али две платы на дербан с смц и два новых смц,думаю надо с плат ставить эти смц,новые скорее всего не подойдут
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 26 апр 2019, 18:10 |
пришла плата просверлянная с смц,поставил его в нужную плату и всё тоже самое,ноут не заводится,видео снял,биос тоже поменял с донора,дежурка есть,на биосе питалово есть,если долго держать кнопку и включить комп,то вентили начинают на полную молотить,но проц не греется,что бы ещё посмотреть?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 26 апр 2019, 19:00 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
сергей петрович писал(а): =PPCPUVCCIO_S0_REG почему на этом 0.35 вольт.резистор r7640 хотя по схеме должно быть 1.05 До сих пор такая же история? PP1V5R1V35_S3, PPVCCSA_S0, PP1V05_PCHVCCIO_S0 имеются?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
viktor.lebedev
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 28 апр 2019, 17:24 |
Сообщения: 14 Откуда: Germany
SMC частенько на донорах тоже бывают мёртвые, лучше иметь 2-3 такие же платы, с которых можно мультик снять, никогда не знаешь, живой ли он там, статистика говорит, что частенько нет. Насчёт новых - они без прошивки, прошивку мульта макбука скопировать не удаётся, насколько я слышал, при попытке считать что-либо из мульта он самоуничтожается, поэтому только с доноров и никак иначе. Мультики в макбуках - боль.
Но скорее всего проблема в другом месте
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 28 апр 2019, 17:31 |
viktor.lebedev писал(а): SMC частенько на донорах тоже бывают мёртвые, лучше иметь 2-3 такие же платы Ну не знаю, не знаю. Очень много плат с дырами с алика заказывал ни разу мультов дохлых не попадалось. Абсолютно все smc на купленных мной донорах были рабочими и с компацндом. Может мне просто пока везет )
viktor.lebedev
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 28 апр 2019, 21:12 |
сергей петрович писал(а): PPCPUVCCIO_S0_REG почему на этом 0.35 В принципе, это самый главный момент, остальные напряжения хоть и туда-сюда, но должны, скорее всего, работать (то, что работает от 3.4, будет и от 3.2 наверняка, а логические единицы на всяких ресет-линиях вообще с 3.0в считаются). Надо смотреть сопротивление той линии на землю. Обычно такое бывает, когда образующий линию чип или мосфет залит, и там ножки вместе соксидировались. В любом случае, эта линия на данный момент главная зацепка, на мой взгляд. Можно ещё диодное на землю замерить. Но не забываем, что мы говорим про проц, там должны быть маленькие сопротивления.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 29 апр 2019, 14:53 |
сергей петрович писал(а): какой reg или сpu ? Да по сути без разницы, это одно и тоже. Я думаю с PPVCCSA_S0_REG у вас все в порядке, так как все три инвертора (PCHVCCIOS0, CPUVCCIOS0 и PPVCCSA_S0) запуска от одного сигнала PM_SLP_S3_L. Ну а что касается PPCPUVCCIO_S0_REG то 0.4в это однозначно мало и U7600 не выдает CPUVCCIOS0_PGOOD, а точнее тянет ALL_SYS_PWRGD к земле. Ну и само собой не поднимаются основные s0 питания проца (( Для начала я бы проверил сопротивление PP1V05_S0 (PPCPUVCCIO_S0_REG_R). Точно не скажу какое там он должно быть, но думаю не больше 10-15 Ом. Если с этим все норм, то 67 страница схемы и проверка всех необходимых условий для запуска инвертора PPCPUVCCIO_S0 построенного на U7600. Как то так. )
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 29 апр 2019, 15:41 |
сергей петрович писал(а): кстати пришли смц типо новые которые я заказывал Как то тоже покупал типа новые, диод майджсейв даже не горел, но плата вроде как с ними включалась но работала не коректно. Прошивать видать надо. Плюнул на все это дело и понял что проще платы дырявые заказывать)
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 29 апр 2019, 15:59 |
сергей петрович писал(а): нашёл элемент q5503 на котором прыгают вольты от 1.2 до 0.9
Думаю что вряд ли это к делу имеет отношение. Если я правильно понимаю это один из тепловых сенсоров. Хотя на этой кухне все возможно )
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 29 апр 2019, 17:13 |
сергей петрович писал(а): если снять r7640 то на дроселе нет ничего Ну да, без обратной связи инвертор точно не запустится. А 0.35 в это скорее всего утечка внутри проца и других блоков, которые запитаны. P1V05S0_EN, V5IN и VLDOIN тоже имеются? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- R7630 и C7630 исправны? Сборку Q7630 меняли?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 29 апр 2019, 17:18 |
сейчас гляну ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- V5IN -5 вольт,VLDOIN-1.33 вольта,сборку менял,детальки целые,P1V05S0_EN-такое в схеме не нашёл ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- чё то мне кажется с процом беда.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 29 апр 2019, 17:40 |
сергей петрович писал(а): P1V05S0_EN-такое в схеме не нашёл Пардон ) Это я перепутал. Не P1V05S0_EN а =CPUVCCIOS0_EN. Много схем открыто просто в акробате, не ту вкладку ткнул.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл Добавлено: 29 апр 2019, 17:51 |
Ну я тогда даже хз (( Есть тема тут тоже из недавних, с подобной ситуацией, тоже что только не делали, даже проц меняли результата так и не дало (( viewtopic.php?f=51&t=88013
