https://vlab.su/
Macbook Air A1370 (820-3024-b) не видит АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=87136
Страница 1 из 1
segaK_yar [ 27 фев 2019, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Macbook Air A1370 (820-3024-b) не видит АКБ
отдали товарищу этот мак, сказали если починишь он твой. принес с проблемой не видит родную акб. заказал с китая акб, поставил тож самое. взяли они в партсе акб-снова не видит. пытались паять чарджер. после этого принесли мне.
чарджер усажен криво, я первым делом его снял залудил и обратно воткнул-ничего не изменилось.
воды в апп нет, подкинул с рабочего мака чарджер-все равно не видит.
на магсейфе гори постоянно зеленый индикатор.
зарядник родной. около чарджера выше есть 2 резистора - они были перемычками, аккуратно сделано как с завода. нашел фотку-там 2 резюка. в схеме они R7021 R7022 по 10ом. нашел такие резюки на доноре - поставил, но все осталось также увы.
на доп платке все осмотрел под микроскопом, нет ничео подозрительного. единственное сколотая микросхема - надпись AIH 114(перед А есть какой то символ но не видно из за скола).но по дорогам это идет как вроде под разъем куда подкл динамик.
ориг акб пока подкинуть нет. вообщем прошу помощи у вас заранее спасибо. на батарейке 8в, от акб не стартует. только когда подкл ЗУ.
Shooter75 [ 27 фев 2019, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook Air A1370 (820-3024-b) не видит АКБ
Если не видно АКБ в системе, смотрите осциллографом на колодке подключения АКБ, должна быть активность по smbus.
Иногда там пара защитных диодов буровит по дате и клоку.
Попробуйте их снять вообще, только потом не тыкайте АКБ на живую.
segaK_yar [ 27 фев 2019, 13:03 ]
SMBUS_SMC_BSA_SCL
SMBUS_SMC_BSA_SDA
сопротивление по 2.1кОм
напряжение на них 3.4 в что от акб, что если подкл ЗУ.
диод в боардвю указан как D6950, но он не распаян.
резисторы R5280 R5281 номиналу соответствуют 2кОм. напруга на них также 3.4в
к сожалению обмен не посмотреть.(
SYS_DETECT_L отсутствует.(на разъеме)
dfAngeL [ 27 фев 2019, 13:08 ]
Должно быть о т12 до 15Ком. смц под замену.
segaK_yar [ 27 фев 2019, 13:25 ]
снял, думал может есть вода. все чисто. но сопротивление действительно выросло.
SMBUS_SMC_BSA_SDA
SMBUS_SMC_BSA_SCL
на обоих около 110кОм
---------- Добавлено спустя 47 минут 46 секунд: ----------
зареболли, поставил обратно, а вдруг...
но увы, вернулись теже 2ком.
приедтся похоже искать донора смц.
segaK_yar [ 25 апр 2019, 16:47 ]
заказали плату донора, ждем. долго китаец не мог отправить.
segaK_yar [ 13 май 2019, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook Air A1370 (820-3024-b) не видит АКБ  [РЕШЕНО]
вчера приехала плата, поставил оттуда смц, все заработало как и положено)спасибо за советы в решении вопроса. Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
