Shooter75 писал(а):
На сколько помню, еще 2,0в должно быть на ШИМе дежурки.
Да, VREF есть.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Shooter75 писал(а):
Плюс к этому, должен быть запитан РСН в комбайне и кварцанье нужно, как РСН так и SMC.
С этим все в порядке. Кстати тут не комбайн.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Shooter75 писал(а):
Далее начинается диалог между РСН и SMC и при получении нужныx павергудов,
РСН начинает прогресс в ините следуйщиx состояний сна.
Это в общих чертах, применительно к любой платформе. Хотелось бы поконкретнее.
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 39 секунд: ---------- А все на самом деле просто было. У хозяина было нерабочее ЗУ. Аккумулятор высел в ноль.
У меня оригинальной зарядки не было. И я использовал шнурок (который идет для замены в оригинальных БП), который подключал к ЛБП, сомнений не было - там всего 2 провода.
Выставил напряжение, указанное на задней крышке бука. Подсоединил - вижу пошел ток заряда, загорелся индикатор на шнурке. И я сразу АКБ откинул, стал разбираться с голой платой.
А сегодня принесли такой же почти мак с неисправным видиком, но с исправной зарядкой. А её подкинул - и плата стартанула.
В общем как общается блок с платой разбираться не стал.
Жаль что никто из гуру не подсказал такой вот нюанс.
