Текущее время: 30 апр 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: Apple (820-3476-A) Замена проца
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:53
Ноутбук A1502 был залит минералкой ,после побывал в сервисе и попал ко мне. Состояние немногочисленные окислы ,оторван конденсатор возле проца на 470 микрофорад ,а самое главное отколот кристалл юга на пополам и видать после этого был подключен акб и как следствие кз с оплавлением в шарах юга. Юго-проц: SR1ZV (I5 4278U). Есть сомнения ,восстановится ли мать после всего этого ,поэтому нет желания заказывать новый проц! Назревает вопрос:"Подойдет ли какой либо другой проц?" Менял ли кто на аналоги? В наличии есть SR170 (i5-4200U). Подойдет ли он?
 Заголовок сообщения: Re: Apple (820-3476-A) Замена проца
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:32
Добрый день. SR170 (i5-4200U) подойти то подойдет, но у него другая графика и в оси она корректно работать не будет. Вроде где-то на форуме читал что запускали HD Graphics 4400 при помощи манипуляций с кекстами, но все это работает до первого обновления mac os.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:41
Core i5-4278U, i5-4308U and i7-4578U
Другой проц думаю внедрится при замене дров в efi но как и с кекстами сказано выше - первая обнова оси\прошивки и кирпичик.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:08
d-pal писал(а):
i5-4200U
Добрый день! Спасибо за ответы,услышал Вас! )) Значит предстоит большая работа по внедрению SR170 и только после проверки матери на работоспособность ,прийдется заказывать родной проц.
п.с. После снятия платы еще один сюрприз обнаружился U7200 скорее был в прогаре ,сняли его с дорогами ((
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:10
Не забудьте катушки с проца поднять при первых запусках, это больное место и с целыми дорогами.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 04:51
самый верный вариант в этом случае- взять с ebay подзалитую чуток плату и сделать. конечно надо ждать пока появится но может и быстро повезет)
ваще такие матеря люди и свои продают в авито недавно видел 4gb вариант всего 8тр. незнаю как она чего там. но если работает офигенное решение вопроса)
чинить мать с такими повреждениями это пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 09:05
Ну да, согласен, такое себе мероприятие если учесть что за проц быушный придется отсыпать в районе 8-10р (( Да еще монтаж поврежден под шим vrm cpu.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1502 (820-3476-A) МЕ регион
в форуме Apple
Bazhenovvv
17 май 2019, 23:13
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать донора apple 820-3476-A не рабочую ( Москва )
Dilovar.TJ
26 сен 2022, 20:44
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1336
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
