Apple (820-3476-A) Замена проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=87395 |
mars7.7 [ 05 мар 2019, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple (820-3476-A) Замена проца |
Ноутбук A1502 был залит минералкой ,после побывал в сервисе и попал ко мне. Состояние немногочисленные окислы ,оторван конденсатор возле проца на 470 микрофорад ,а самое главное отколот кристалл юга на пополам и видать после этого был подключен акб и как следствие кз с оплавлением в шарах юга. Юго-проц: SR1ZV (I5 4278U). Есть сомнения ,восстановится ли мать после всего этого ,поэтому нет желания заказывать новый проц! Назревает вопрос:"Подойдет ли какой либо другой проц?" Менял ли кто на аналоги? В наличии есть SR170 (i5-4200U). Подойдет ли он? |
d-pal [ 05 мар 2019, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple (820-3476-A) Замена проца |
Добрый день. SR170 (i5-4200U) подойти то подойдет, но у него другая графика и в оси она корректно работать не будет. Вроде где-то на форуме читал что запускали HD Graphics 4400 при помощи манипуляций с кекстами, но все это работает до первого обновления mac os. |
dfAngeL [ 05 мар 2019, 15:41 ] | |
Core i5-4278U, i5-4308U and i7-4578U Другой проц думаю внедрится при замене дров в efi но как и с кекстами сказано выше - первая обнова оси\прошивки и кирпичик. |
mars7.7 [ 05 мар 2019, 16:08 ] | |
d-pal писал(а): i5-4200U ,dfAngeL писал(а): Core i5-4278U, i5-4308U and i7-4578U Добрый день! Спасибо за ответы,услышал Вас! )) Значит предстоит большая работа по внедрению SR170 и только после проверки матери на работоспособность ,прийдется заказывать родной проц.п.с. После снятия платы еще один сюрприз обнаружился U7200 скорее был в прогаре ,сняли его с дорогами (( |
dfAngeL [ 05 мар 2019, 16:10 ] | |
Не забудьте катушки с проца поднять при первых запусках, это больное место и с целыми дорогами. |
vampirekiller [ 06 мар 2019, 04:51 ] | |
самый верный вариант в этом случае- взять с ebay подзалитую чуток плату и сделать. конечно надо ждать пока появится но может и быстро повезет) ваще такие матеря люди и свои продают в авито недавно видел 4gb вариант всего 8тр. незнаю как она чего там. но если работает офигенное решение вопроса) чинить мать с такими повреждениями это пустая трата времени. |
d-pal [ 06 мар 2019, 09:05 ] | |
vampirekiller писал(а): чинить мать с такими повреждениями это пустая трата времени. Ну да, согласен, такое себе мероприятие если учесть что за проц быушный придется отсыпать в районе 8-10р (( Да еще монтаж поврежден под шим vrm cpu. |
