Текущее время: 25 апр 2024, 09:30
aiselcms
Заголовок сообщения: Macbook pro 15 2010 (820-2850-A) Искажение цветов Добавлено: 07 мар 2019, 02:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 02:16 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 9 Откуда: Витебск
Доброго дня. Имеется MacBook Pro 15 mid 10 с дискретно графикой GT 330M и встроенной Intel HD. На экране имеется искажение цветов (не полосы, не артефакты), местами проступает голубоватый оттенок вместо белого. На прикрепленном фото все отображено. При переключении графического адаптера артефакты не пропадают, при различных режимах работы (включение, после загрузки) всё одинаково. При помощи gfxCardStatus переключал на Только интегрированная/Только дискретная/Автопереключение - результата нет. GPUTest отрабатывает без проблем, и вроде как во время теста искажений нет (так же прилагаю фото во время теста).
Так же имеется слегка заметное мерцание изображения, но не подсветки экрана.
Непродолжительный (около минуты-двух) прогрев дискретки на 300 градусах не дал ни какого результата.
Из дефектов по мимо вышеописанной проблемы имеется вздувшийся аккум, бук без зу не может работать.
Так же нет возможности проверить на внешнем экране - такого кабеля не имеется. ОЗУ менял на другую - эффекта нет.
Понимаю, что скорее всего проблема в дискретке, но как правило это должны быть полосы или квадраты - но у меня только искажение цвета, как будто это 8 бит цветности.
Есть кое какие подозрения на матрицу/шлейф, но подкинуть нечего, к наличии только pro 13 2010.
Какие будут Ваши мнения? Стоит ли перекатывать или же сразу менять чип? А так же есть ли какие либо методы точной диагностики этой проблемы. Имел дело с раболами обычных ноутов, но мак попался в первый раз - немного побаиваюсь пробовать (бук уже мой, как бы уволить не так страшно, но всё же).
Заранее очень благодарен. Сильно не пинайте)
