Текущее время: 27 апр 2024, 06:01
mossoii_84
Заголовок сообщения: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 мар 2019, 02:07 |
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 01:25 Наличности на руках: 150.96
Сообщения: 115 Откуда: Grenoble
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, новичку,найти подобное решение на форуме не смог. macbook pro A1278 2012 - индикатор то тускло горит зеленым то нет. Сначала были напряжения ADAPTER_SENSE, SMC_BC_ACOK но были около 5,5В , так как они завышены решил заменить U6990, и все пропало. Все измерения провожу со снятой батареей. CMS менял, U6990 U7000 и другие мелочи тоже,КЗ не обнаружил. Сейчас ситуация такая- нет PP3v42_G3H. Адаптер родной, питание на U6990 поступает около 16В, но на выходе PP3V42_G3H_REG нету (иногда появляется но или слишком низкое или завышенное). Скажите как формируется данное напряжение, как я понимаю его формирует сам U6990, кто еще в этом задействован? Может ли быть виновником "дросель" L6995!? Заранее спасибо.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 мар 2019, 03:22 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
mossoii_84 писал(а): его формирует сам U6990, кто еще в этом задействован? Больше никто. Если питание и EN есть, сам U6990 исправен и обвяз целый, то очевидно проблема в нагрузке. Сопротивление на линии PP3V42_G3H_REG мерил?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 мар 2019, 17:39 |
Mardekai писал(а): Больше никто. Если питание и EN есть, сам U6990 исправен и обвяз целый, то очевидно проблема в нагрузке. Сопротивление на линии PP3V42_G3H_REG мерил? Спасибо, сопротивление замерял на 6 ножке U6990 и на дросселе L6995 и там и там оно все время двигается то вверх то вниз 0,7 доходит и 400,00, подскажите в чем может быть причина, как я понимаю это не совсем нормально!? Заметил такую странность, когда ставлю щуп на С6990 (входные 16,05В на U6990) на плате появляется странный звук как будто движение электричества, после этого появились напряжения 2,4В на oneowir и adapter Sense, после нескольких переподключений оно пропало. Bucha писал(а): Заменить D6990 (проверить D7005). Иногда утечка настолько маленькая, что измерение диодной прозвонкой ничего не показывает, т.е. лучше заменить. Спасибо, как будет возможность заменю. Пока попробую разобраться со скачками напряжения (это может быть от D6990?). Адаптер то горит тускло, то иногда ярко, то вообще не горит.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 мар 2019, 17:55 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
mossoii_84 писал(а): и там и там оно все время двигается то вверх то вниз 0,7 доходит и 400,00, Добрый день ) Вы случаем не на включенной плате сопротивление меряете? На исправной плате в режиме прозвонки диодов в правильной полярности (+ тестера к катушке - к земле) там должно быть примерно 700ом, а при переполюсовке 300ом.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 мар 2019, 18:52 |
d-pal писал(а): Вы случаем не на включенной плате сопротивление меряете? Здравствуйте, Нет не на включенной! проверил Катушку по вашему методу,методом прозвонки (пишалки), сопротивление не выдает каких то цифр (ни 700ом ни 300 ом) или КЗ(писка),я так понимаю там 1(на моем мультиметре это выглядит как 0L). Про писк что я писал (движения электричества), до он при подключенном БД. Входные En и Vin на U6990 присутствуют (16В), но появляются через раз, нужно 2-3 раза переподключать БП, иногда там около 1,4В
Bucha
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 08 мар 2019, 19:27 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
mossoii_84 писал(а): (это может быть от D6990?). Адаптер то горит тускло, то иногда ярко, то вообще не горит. При утечке вполне. Такие диоды обычно есть на всех донорах у маков.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 09 мар 2019, 00:56 |
Заменил D6990 и D7005, напряжения то 4,3в то 5,6в, появилось стабильное PP3v42_G3H Ref3 - 3.2В, и пропало PP3v42_G3H FB. Так же ADAPTER_SENSE, SMC_BC_ACOK = то 4,3 то 5,6. На напряжения каждый раз меняются... Что еще можно проверить? Спасибо всем за советы!
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 10 мар 2019, 00:01 |
d-pal писал(а): Внимательно проверьте R6990 и R6995. Сопротивление - R6990-047.1, R6605-005.1 ,R6695-0.997. Важный момент, вы сказали что должно поступать на U6990 16.5В, но на R6990 постоянно поступает 17,09в а на выходе всегда разные величины 16,2-15,5 но 16,5в практически никогда нет... так же стал подключать адаптер другим способом (видимо контакты там уже затер), и теперь он горит ярко зеленым, но 3,4в как не было так и нет, ADAPTER_SENSE, SMC_BC_ACOK = около 5,5 и на катушке L6995. Рядом с U6990 заменил почти все, кроме U7940 и C6990 который жужжит когда ставлю шуп на +, чувствую нужно заменить и его для полной картины. 2wtn писал(а): Раз у вас поведение меняется в зависимости от прикосновения щупом Пузырей на плате нет!!Поведение меняется после переподключения БП не щупов! Напряжения измерять сложно, так как они каждый раз разные после переподключения БП. Спасибо всем за помощь, истина где то рядом) Заменю C6990, отпишусь!
2wtn
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 10 мар 2019, 02:55 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Раз у вас U6990 выдает 5.5 вольт вместо 3.4, то либо он не видит вольтаж, который выдает, либо полудохлый U6990. Datasheet на него нет, так что приходится гадать, но вероятно, у вас частичный обрыв по линии фидбека.
Повторяю: проверьте непрерывность линий от кажой ноги U6990 к соседним компонентам. С упором на 2-ю, 5-ю, 8-ю, 9-ю ноги. Мерять напряжение для этого не нужно - измеряйте сопротивление. Заодно проверьте, что 1-я нога не закорочена со 2-й или с землей.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 10 мар 2019, 23:44 |
2wtn писал(а): Повторяю: проверьте непрерывность линий от кажой ноги U6990 к соседним компонентам. С упором на 2-ю, 5-ю, 8-ю, 9-ю ноги. Спасибо всем кто откликнулся, 3,4в появились! начал по вашим советам искать проблему, все было вроде бы хорошо, решил наконец то сменить подозрительно жужжашего С6990, и 3,4В появились. Но теперь другая проблема, нет дежурок. на 5В Кз. На U7200 вместо вин поступает 1,4в с U7000, думаю в нем проблема, но не совсем пойму в чем именно. по этому хотелось бы вашего совета, первостепенно искать причину КЗ по 5В или решать вопрос с U7000 (в связи с тем что на 3ножке Acin было 0, я заменил U7000 индикатор при этом стал опять тускло зеленым) но появились: 3 ножка Acin -4в, Vin 16.8 (с другим чипом было 16,2В). R7010 с одной стороны 4в, с другой как я понимаю должно быть 17, но их после замены U7000 больше нет, а Acin есть. Подскажите какие должны быть правильные входные напряжения на U7000.Спасибо
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 14 апр 2019, 01:45 |
d-pal писал(а): На R7010 со стороны D7005 17в, со стороны U7000 4в. Вторая нога PPCHGR_DCIN 16.5в На девятнадцатой и двадцатой ногах U7000 по 5.1в, на двенадцатой ноге 3.4в.
Извините, что пропал, ждал когда придет новый чип U7000, заменил, все напряжения основные есть кроме 3,4В, они опять пропали с U6990 (до этого когда на U7000 не было всех основных напряжений я его поменял и 3,4В пропали, потом вернул на место но уже 3,4В не появились как ранее вот заказал новый чип и заменил, но не помогло), проверил опять на нем, а сопротивление вместо 2,8, равно 0,7, на одной стороне катушки L6995 2,8В, на другой 0,7В как раз на той что просидают с 9ноги U6990... Данные 3,4в идут на большое кол-во элементов, подскажите как без вреда для здоровья найти в чем проблема? Спасибо.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 14 апр 2019, 09:44 |
Какое у Вас сопротивление от земли на PP3V42_G3H? ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- d-pal писал(а): а сопротивление вместо 2,8, равно 0,7 2.8 чего? Если это в омах то это очень мало, на PP3V42_G3H должны быть кило омы. Подавайте туда с лбп пару вольт и ищите что греется на плате, если не сможете распознать что греется поднимайте напряжение до номинала 3.4в и ищите что греется.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 14 апр 2019, 19:46 |
Все данная проблема решена, 3,4в тоже есть ,адаптер горит ярко зеленым. Большое спасибо! Ребята еще интересует: 1) когда должны появиться дежурные 3,3в и 5в после включения или нет? у меня их нет. 2) как можно включить данную модель без подключения шлейфа кнопки, в интернете есть на другие модели на модель 2012 a1278 ничего не нашел, даже не понял который из шлейфов от кнопки (все разбирать не хочется)?! 3)На U7200 у меня приходит 12,8В, это правильное напряжение или должно быть 16В? 4) Ставлю батарейку, индикатор на адаптере должен становиться оранжевым (батарейка скорее всего разряжена) ? Простите что много вопрос, думаю и многим начинающим это будет интересно.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 14 апр 2019, 19:52 |
mossoii_84 писал(а): 1) когда должны появиться дежурные 3,3в и 5в после включения или нет? у меня их нет. При подключенной зарядке и выключенной плате должны должна присутствовать силовая дежурка 3,3в, 5в появляется после нажатия кнопки вкл. Если бп отключен и подключена только батарея обе силовые дежурки появляются после нажатия кнопки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): 2) как можно включить данную модель без подключения шлейфа кнопки, в интернете есть на другие модели на модель 2012 a1278 ничего не нашел, даже не понял который из шлейфов от кнопки (все разбирать не хочется)?! Данная плата должна включаться автоматически после того как подключенная к ней зарядка пройдет идентификацию (огонек загорится зеленым). Так же можно замкнуть пятый пин WS_KBD_ONOFF_L разъема клавиатуры на землю. ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): 3) На U7200 у меня приходит 12,8В, это правильное напряжение или должно быть 16В? Да правильное. Это напряжение формируется шим преобразователем построенным на U7000, и от него питаются все импульсные стабилизаторы на плате, а так же заряжается аккумулятор. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- mossoii_84 писал(а): 4) Ставлю батарейку, индикатор на адаптере должен становиться оранжевым (батарейка скорее всего разряжена) ? Индикатор становится оранжевым когда идет заряд батареи. Причин по чему он остается греть зеленым может быть много. Например на сто процентов заряженный аккумулятор, либо неисправный аккумулятор, либо неисправность цепей заряда и т. д...
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 14 апр 2019, 20:59 |
d-pal писал(а): Данная плата должна включаться автоматически после того как подключенная к ней зарядка пройдет идентификацию (огонек загорится зеленым). Так же можно замкнуть пятый пин WS_KBD_ONOFF_L разъема клавиатуры на землю. D-Pal, хочу высказать вам отдельную благодарность!! спасибо вам, желаю вам всего наилучшего и спасибо за готовность передавать свои знания людям! Теперь по делу, у меня не стартует плата! на кнопке есть 3,4в, пробовал замыкать,напряжение падает до 0 и поднимается, правильно ли я понимаю, что чтобы подключить кнопку, нужно именно данный шлеф от клавиатуры поставить? пробую без опертивки и батарейки. Есть еще какие то напряжения которые нужно проверить?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 14 апр 2019, 21:12 |
mossoii_84 писал(а): правильно ли я понимаю, что чтобы подключить кнопку, нужно именно данный шлеф от клавиатуры поставить? Да правильно понимаете. Исправная плата должна сама стартовать при подключении зарядки. ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- mossoii_84 писал(а): Есть еще какие то напряжения которые нужно проверить? При подключенной зарядке силовая дежурка 3.3в присутствует? Завтра буду в офисе открою схему и бороду более подробно все распишу. Сейчас уже дома.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 14 апр 2019, 22:26 |
d-pal писал(а): При подключенной зарядке силовая дежурка 3.3в присутствует? Нет при подключении БП 3,3 нету!и даже когда нажимаю на кнопку вкл 3,3в не появляются... кз на катушке нет. на 5в есть кз.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 14 апр 2019, 23:06 |
mossoii_84 писал(а): на 5в есть кз. Разбирайтесь что в кз по линии 5в. Подайте туда с лбп пару вольт для начала и ищите что греется.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 18 апр 2019, 16:45 |
Давал с ЛБП 3,5в 2А на катушку 5В ничего не греется. Заменил U7200, появились напряжения 3 и 5 которые выходят с U7200, но вместо 3,3 - 3,1В, вместо 5в - 4,4В. На 5в на катушке так и осталось КЗ, на катушке 3в сопротивление меньше (я так понимаю это в кило-Омах (0,5) чем у донора (1,2ко).
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 18 апр 2019, 17:44 |
mossoii_84 писал(а): (я так понимаю это в кило-Омах (0,5) чем у донора (1,2ко). Пока оставьте 3.3в в покое. Разбирайтесь с коротким по 5в. Смотрите по бороде куда приходит PP5V_S3, к примеру под подозрение первым делом попадают U4800, C7291, U7300, U6610, U6620, C6603, U4600, C4696, U6630, U6630. Подавайте туда 5в без ограничения по току, и ощупывайте подушичкой мизинца плату (правда можно обжечься) если нет тепловизора, ну либо спирт можно использовать.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 18 апр 2019, 22:11 |
mossoii_84 писал(а): Я измерил напряжения и заметил что нет выходных напряжения DRVH и DRVL на мосфетах около катушки 5в Да там и не будет ни чего, у Вас кз по 5в, инвертор если даже и исправен, скорее всего в защиту уходит. Снимите шим дежурки и силовые ключи, проверьте уйдет ли кз, если не уйдет то кз где то в нагрузке нужно искать. За одно и ключи на открытие закрытие проверите. Не хочу этого говорить, думаю что любой узер форума должен это знать. Но мало ли, на всякий случай скажу, не в коем случае не подавайте питание на плату без шима дежурки!! ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): может быть как то можно еще перепроверить, место не очень удобное, чтобы зря не выпаивать!?
Ну можете в режиме падения напряжения мультиметром замерять от земли затворы на верхнем и нижнем силовых ключах. Если поставить плюс прибора на землю а минус на затвор нижнего ключа должно быль 400-500, а если на затвор верхнего то 550-650. Это в том случае если все в порядке.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 19 апр 2019, 17:11 |
mossoii_84 писал(а): при прозвонке Q7261 кз если ставить на первую ножку с одной стороны и на 5 с другой Такое возможно ели ключ Q7261 на сквозь пробит, либо кз в нагрузке. Возможно еще что внутри самой U7200 её 20 вывод (P5VS3_LL) побит на землю, но это уже редкость.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 19 апр 2019, 18:58 |
Все же решил снять катушку на 5В и посмотреть с какой стороны КЗ, оказалось что со стороны шим и мосфетов все норм! Обвязка в Кз но не могу найти какой элемент, подаю на данную линию 4в и2А, ничего не греется, я предполагаю кто что-то крупное в кз(не мелкие компоненты), но не могу найти что, почему то мне кажется С7291, но не знаю как его проверить наверняка?! d-pal писал(а): Не хочу этого говорить, думаю что любой узер форума должен это знать. Но мало ли, на всякий случай скажу, не в коем случае не подавайте питание на плату без шима дежурки!! Спасибо, я догадывался об этом, так как был однажды прецедент, но теперь знаю точно!Скажите пожалуйста, а если снята катушка на 5В (с одной стороны или целиком), можно подключать БП?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 19 апр 2019, 19:06 |
Ну если шим контроллер на месте то я думаю не чего страшного произойти не должно без катушки. Но мне не понятно зачем Вам это делать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): Обвязка в Кз но не могу найти какой элемент, подаю на данную линию 4в и2А Можете до 5.5 спокойно поднимать, возможно нащупаете что греется. На худой конец можете freezer_ом попробовать заморозить. ---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ---------- mossoii_84 писал(а): почему то мне кажется С7291 Это вряд ли, не разу не видел что бы кондеры такого типа в кз уходили, а вот с замкнутыми C4696 много плат попадалось. По идее тут дел максимум на пол часа, если нижний подогрев имеется. Скинуть все что висит на PP5V_S3. ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): 4в и2А Это очень похоже на какой то полу пробитый контроллер например U6201 или U4800. Даже замкнутая керамика кушала бы больше на 4в. Если конечно нет ограничения по току.
