Текущее время: 29 мар 2024, 13:45
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 19 апр 2019, 21:13 |
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 01:25 Наличности на руках: 150.96
Сообщения: 115 Откуда: Grenoble
Разворотил пол платы, снял все что только можно с7290,r7862,c7861, далее снял С4696,u4600,u6201 Снял так же С7300 и С7301 – норм! Снял бачек возле катушки – норм! U4800- все норм! Снял в итоге формирующую шим оказалось кз на ножке 24, который идет на xw7202, но такой детали на плате нет!? что делать дальше идей просто нет.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 19 апр 2019, 21:36 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
mossoii_84 писал(а): Из того что не могу проверить это C6601 Ну тут два варианта, либо почувствовать нагрев элемента, либо снимать все по очереди пока кз не уйдет. Как то так, как еще я хз (
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 19 апр 2019, 21:48 |
mossoii_84 писал(а): что я не могу понять что от чего идет Что Вы имеете виду? PP5V_S3 расходится по всей плате на множество элементов. И практически любой из этих элементов может сажать PP5V_S3 на землю. Так же возможно кз в самом текстолите платы что конечно мало вероятно. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): можно же снять то что по середине и смотреть кз в какой стороне осталось..
На некоторых платах к примеру asus, есть специальные перемычки и их можно распаять, тут такого не предусмотрено. Если Вы это имели виду. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- И да проверьте нет ли у Вас кз на PP5V_S0.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 19 апр 2019, 22:42 |
Важны только те элементы которые одним своим выводом соединены с PP5V_S3 а вторым (3,5,6 если такой имеется) с землей, проще говоря те элементы которые могут шунтировать PP5V_S3 на землю через самих себя. Ну не знаю может я что то не понятно объясняю , но вроде как то так. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): pp5Vs3 - в норме , без кз!
Вы наверно имели виду PP5V_S0?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 19 апр 2019, 22:46 |
d-pal писал(а): Вы наверно имели виду PP5V_S0? Да простите ошибся, PP5V_S0 - в норме.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 19 апр 2019, 23:25 |
mossoii_84 писал(а): Да их снимать не хочется)) Подайте 5в на PP5V_S3 и потрогайте стекляшки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): И еще Q4590,Q7860, На них с одной стороны PP5V_S3 а с другой что? Схемы нет под рукой просто уже.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 19 апр 2019, 23:37 |
mossoii_84 писал(а): Q7860 -P5V0S0,PP5VS0 Q4590 - PP5VSW OOD, ODD PWRSS.
Эти ключи можете не трогать. Они не при чем. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): А при снятых шимках можно подавать напряжение? На PP5V_S3 можно. Основное питание на плату не в коем случае, будет печаль печальная (( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): и сколько поставить ограничение по А? Вы выше писали что у Вас потребление тока на 4в 2а, эти 2а Вы ограничителем тока выставляли или такое потребление было без ограничения по току? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- mossoii_84 писал(а): Еще хотел спросить, при какой температуре вы паяйте? без нижнего подогрева.
Без нижнего подогрева апловские платы стараюсь вообще не паять по возможности, платы просто очень теплоемкие. Но если приходится то минимум 400с ставлю температуру потока.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 20 апр 2019, 15:07 |
Добрый день )) Вентилятор должен крутиться сразу после включения, даже на голой плате. Плата должна сама включаться без нажатия кнопки, при подключении зарядки. Самый простой способ проверить прохождение инициализации это вставить в usb порт флешку со светодиодом, если инит пройден она замигает. Только со вставленной оперативкой конечно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- mossoii_84 писал(а): чувствуется нагрев проца и видеокарты... Что Вы имеете виду под словом видео карта? Там ее нет, она внутри кристалла процессора.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 20 апр 2019, 15:33 |
Нет включения, я как понял у меня видео греется а проц нет, и очень маленькое сопротивление на катушках проца 002,5А. Я так понимаю проц же участвует во включении , в старте ноута?! 12,5В с бачков идет, а дальше на 3-х катушках при вкл 0В, а на видео есть 1,8В. Что-то ремонт мой не заканчивается никак) Как мне быстро проц проверить, если нагрею (как видеокарты греют) его должно что-то измениться? Очень странная система у этого ноута, включается без кнопки включения, зачем так сделано мне не очень понятно. d-pal писал(а): Что Вы имеете виду под словом видео карта? Там ее нет, она внутри кристалла процессора. U1800
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 20 апр 2019, 15:51 |
Для начала U1800 это не видео карта а hub intel hm77. На сколько он греется? Прямо сильно? Сопротивление относительно земли и замеры напряжения во включенном состоянии на катушках L7760, L7100, L7630, L7520, L7550, L7330 со стороны нагрузки сделайте и выложите сюда. ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): Очень странная система у этого ноута, включается без кнопки включения, зачем так сделано мне не очень понятно. Очень многие платы на основе логики intel включаются автостартом после обесточивания RTC секции хаба. На данной плате это происходит только если отключен аккумулятор.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 20 апр 2019, 18:41 |
нет U1800 греется не очень сильно, я думаю 40-60С не более, просто теплая, не горячая. L7760-1.8, L3895-2.2,L7100-0, L7630-0, l7520-0, l7550-0, l7330-0; Еще заметил на С7301 кз со стороны это я так понимаю на оперативку идет и его шимка данная формирует?!
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 20 апр 2019, 19:12 |
d-pal писал(а): На L7330 есть кз? да 002,0А
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 20 апр 2019, 19:16 |
mossoii_84 писал(а): 002,0А Не понимаю что это значит? Сопротивление вроде как в омах должно измеряться. Что то мне подсказывает что Вы могли не правильно u7300 на плате с позиционировать когда на место ставили, проверьте.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 20 апр 2019, 22:22 |
1,5 появилось! но катушки которые L7550, L7630 , L7100 по нулям, и есть КЗ хотя есть там небольшое сопротивление. Но все равно плата не стартует, оперативку поставил, батарейку нет! Еще когда ставлю батарейку, и подлючаю БП , U1800 нагревается но индикатор на БП не становится оранжевым.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 11:22 |
mossoii_84 писал(а): 1,5 появилось! В чем была причина отсутствия PP1V5_S3? У Вас же вроде на этой линии тоже кз было? Как устранили? Какое сопротивление на первой ноге PP1V5_S3RS0 Q7801? ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): но катушки которые L7550, L7630 , L7100 по нулям, и есть КЗ хотя есть там небольшое сопротивление. Напишите точное сопротивление, так можно вечно гадать.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 13:11 |
d-pal писал(а): В чем была причина отсутствия PP1V5_S3? Да было КЗ, Был пробит С7341. d-pal писал(а): Какое сопротивление на первой ноге PP1V5_S3RS0 Q7801? 0,860ом, когда ставлю оперативку падает до 0,360ом. d-pal писал(а): но катушки которые L7550, L7630 , L7100 по нулям, и есть КЗ хотя есть там небольшое сопротивление. Тут меньше 10мОм (то есть по моему тестору 0,010)
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 13:43 |
mossoii_84 писал(а): 0,860ом, когда ставлю оперативку падает до 0,360ом. Вы меня в конец запутали с показаниями вашего мультиметра. 0,860ом что это значит, что это почти кз, или же это значит что сопротивление 860ом?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 13:46 |
d-pal писал(а): Вы меня в конец запутали с показаниями вашего мультиметра. 0,860ом что это значит, что это почти кз, или же это значит что сопротивление 860ом? Простите) это 860ом, это не кз!
