Текущее время: 25 апр 2024, 19:41
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 03 июл 2019, 20:38 |
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 01:25 Наличности на руках: 150.96
Сообщения: 115 Откуда: Grenoble
Павел19840404 писал(а): прошей мультиконтроллер, возможно он в ауте. или новый прошей поставь Прошивать не умею, этот стоит с анологичного донора.. Поставил usb флешку которая должна моргать, она не моргает (не знаю должна ли она моргать на данной стадии включения). На ноуте горят несколько огоньков с боку корпуса и шумит хард.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 03 июл 2019, 23:06 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Павел19840404 писал(а): видяха целая? Не вводите человека в заблуждение, на этой плате есть только процессор и хаб, а видео ядро встроено в кристалл процессора. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Павел19840404 писал(а): прошей мультиконтроллер, возможно он в ауте. или новый прошей поставь
И каким же это образом его прошить не расскажете?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 00:27 |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 22:32 Наличности на руках: 96.28
Сообщения: 49 Откуда: Полярный
я посты перепутал, не туда написал)) простите) клавиатуру надо проверить, есть ли рабочая? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): Еще заметил что греется сильно видеокарта, при вкл на 30 секунду наверное до 50-70С и это я прикладываю руку с обратной стороны... это ты про какую карту? дискретную?
_________________ включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 19:23 |
Здравствуйте, спасибо за советы. В общем продолжаю искать проблему... сначала с USB - U4600 есть входные 5в, но на выходе 2-3в которые плавают туда сюда... но должно быть как я понимаю 3,3в их нет. Не совсем понимаю, сама шимка формирует эти 3,3в или там еще кто-то задействован?! не хочу зря все снимать... Так же проверил по клаве, Нет питания на 3 ножке у Q7803, там 3,3в которые идут на клаву, опять же как вы считайте лучше заменить его или там есть еще кто в цепи?!
Хаб грееться достаточно сильно, думаю 60-70 может и 80, палец можно держать но сложно... я посмотрел на нем бывает железный охладитель(типо радиатор) но у меня его нет, но пока думаю это не проблема...главное найти USB и клаву.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 19:58 |
mossoii_84 писал(а): Хаб грееться достаточно сильно, думаю 60-70 может и 80, палец можно держать но сложно... я посмотрел на нем бывает железный охладитель(типо радиатор) но у меня его нет, но пока думаю это не проблема...главное найти USB и клаву. Это нормально ) На Вашей плате как и на многих других его охлад не предусмотрен производителем. ---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): В общем продолжаю искать проблему... сначала с USB - U4600 есть входные 5в, но на выходе 2-3в которые плавают туда сюда... но должно быть как я понимаю 3,3в их нет. U4600 это включатель и контроллер потребляемого тока по usb портам, он не чего не формирует а просто коммутирует (включает) =PP5V_S3_USB в PP5V_S3_USB_A_ILIM и PP5V_S3_USB_B_ILIM (питание usb портов 5 вольт). На его выходе, так же как и на входе, должно быть 5 вольт. И да чтобы он произвел включение питания usb портов на него должен приходить сигнал =USB_PWR_EN. ---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): Так же проверил по клаве, Нет питания на 3 ножке у Q7803, там 3,3в которые идут на клаву, опять же как вы считайте лучше заменить его или там есть еще кто в цепи?! Q7803 на включенной плате открыт сигналом =P3V3S4_EN и его третья нога подтянута к земле, так и должно быть, для того чтобы открылся p канальный ключ Q7800 и подал =PP3V3_S4_P3V3S4FET на =PP3V3_S4_FET. Короче говоря это норма. )
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 21:13 |
d-pal писал(а): Короче говоря это норма. ) Спасибо, а в чем тогда проблема то?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 21:48 |
он включается нормально, загорается белый экран... гонга и картинки никакой нет(эмблемы или еще чего).. Пытаюсь зайти в режим выбора с чего установить mac os( я сделал загрузочную флешку, но не знаю на сколько все там правильно, но хотя бы он должен видить флешку и пусть даже не сможет с нее начать установку). Вообщем нажима на conrl+r, D и т.п реакции 0. Потом через секунд 20-30 он перезугружается и выдает черный экран с надписью что HDD не найдет или на нем нет оси. нажмите ctrl+alt+del чтобы перезагрузиться , я нажимаю и никакой реакции. Так же не реагирует на кнопку вкл/выкл, приходиться каждый раз снимать адаптер, чтобы выключить,, Может потому что батарейка не стоит?! с права с боку где USb есть маленькая кнопка, я на нее нажимаю, там загораются зеленые лампочки и гаснут, не знаю может это ви-фи или еще что...
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 21:58 |
mossoii_84 писал(а): Может потому что батарейка не стоит?! С кнопки включаться должен в любом случае. Батарея тут не при чем. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- mossoii_84 писал(а): с права с боку где USb есть маленькая кнопка, я на нее нажимаю, там загораются зеленые лампочки и гаснут, не знаю может это ви-фи или еще что...
Это индикатор заряда батареи. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Если после появления белого экрана подождать секунд 15-20 и нажать на какпслок загорается зеленый индикатор? На PP5V_S3_USB_A_ILIM есть 5 вольт?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 22:08 |
d-pal писал(а): На PP5V_S3_USB_A_ILIM есть 5 вольт? PP5V_S3_USB_B_ILIM – идет на L4705 где 0. Я по этому и спрашивал про U4600, и писал что на входе есть 5в, а на выходе 2-3в. Замеры которые я делал: PP5V_S3_USB_A_ILIM L4605 = плавает напряжение 2-3в, дальше оно идет на D4600 и там тоже плавает… L4620 = 0 ! L4610=0 L4600 = 0 PP5V_S3_USB_B_ILIM – идет на L4705 где 0. USB J4700 – L4705 нет питания = 0 Сначала с этим получается нужно разобраться? USB_PWR_EN - там должно быть напряжение?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 22:14 |
Ну да, иначе usb работать не будут. Завтра буду в офисе напишу все более подробно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): USB_PWR_EN - там должно быть напряжение? Да, и скорее всего 3.3 вольта.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 22:22 |
d-pal писал(а): Да, и скорее всего 3.3 вольта. Входные 3,3 и 5в есть, на выходе 2,8 и плывут вниз, менять? по прозвонке не нашел КЗ на этой линии...
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 23:03 |
Заменил USB заработал... клава по прежнему нет. Мне кажется что проблема в Q7803, там на 1 и 3 ножках должно быть 3,3в, но у меня на 3ножке =0, может вы не туда посмотрели? он как раз на клаву идит. Заменил, вы были правы результат тот же.. тогда где искать проблему? Но я так понимаю, с Q7800 должно выходить 3,3в на клаву - PP3V3_S4, его нет!
Последний раз редактировалось mossoii_84 04 июл 2019, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 23:21 |
d-pal писал(а): Q7803 72 страница схемы 3.3V S4 FET Но я так понимаю, с Q7800 должно выходить 3,3в на клаву - PP3V3_S4, его нет! или это U5701 раздает...почистил его его и 3,3в на клаве на ножке 30 тоже появились)
Последний раз редактировалось mossoii_84 04 июл 2019, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 23:33 |
d-pal писал(а): его первая нога 3.3в На первой ноге 3,3в есть! вы правы были не он выдает на клаву! сейчас еще раз протестирую заработала ли клава.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 04 июл 2019, 23:53 |
d-pal писал(а): PP3V3_S4_FET есть? Есть! но клава не работает и кнопка вкл тоже, а как проверить питание на кнопку вкл, у нее есть шлейф?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 05 июл 2019, 00:29 |
На SMC_ONOFF_L должно быть 3.4 в, в момент нажатия кнопки должно падать в 0 в. Проще говоря кнопка замыкает этот сигнал на землю и плата включается. ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): у нее есть шлейф? Нет, отдельного от клавы шлейфа у нее нет.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 05 июл 2019, 18:17 |
d-pal писал(а): На SMC_ONOFF_L должно быть 3.4 в ноут вкл сам при подключении БП (что удивило даже в закрытом виде), 3,4в присутствует, но при нажатии на кнопку реакции нет, в 0 не уходит. смотрел на C5710.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 05 июл 2019, 20:00 |
d-pal писал(а): Замкните пинцетом C5710 на включенном ноутбуке Хорошая идея, спасибо! я так сделал и он вкл/выкл четко при замыкании.. Теперь получается клава дохлая? я так понимаю ремонтировать там особо нечего!? Еще я хотел спросить, J5815 это подсветка клавы, ее нет, на 1 ноге =0. я посмотрел и не очнь понял R5853 на первой ноге 3,3в а на 2=0, это правильно? Еще бы батарейку знать как точно проверить, чтобы понять ее тоже менять или нет.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 05 июл 2019, 20:58 |
mossoii_84 писал(а): Теперь получается клава дохлая? Да, скорее всего так. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): я так понимаю ремонтировать там особо нечего!? Именно так, только менять. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): Еще я хотел спросить, J5815 это подсветка клавы, ее нет, на 1 ноге =0. Да, подсветка. Ее и не будет пока не загрузите ось. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): я посмотрел и не очнь понял R5853 на первой ноге 3,3в а на 2=0, это правильно? R5853 это подтяжка. И пока smc не включит подсветку на SMC_SYS_KBDLED (вторая нога R5853) будет в нуле. Это нормально для выключенной подсветки.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 06 июл 2019, 00:08 |
d-pal писал(а): Ну Вы можете попробовать запустить ос пока даже без клавиатуры, Было бы отлично, я пытался, создал загрузочную флешку, но она не стартует! создавал ее через программу - BDUtility... туда записал фаил 2.hfs, но никакого эффекта. Разозлюсь начну винду ставить на мас))
