A1707 (820-00928-A) Подскажите по сопротивлению PPVCORE_S0_GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=87748 |
Zoomer-ok [ 14 мар 2019, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | A1707 (820-00928-A) Подскажите по сопротивлению PPVCORE_S0_GPU |
Пришёл после залития какой-то дрянью, по факту имеем прогар в районе С7383 до 7 слоя, всё вычистил и сделал изоляцию, QA640 пробитый по GFXIMVP_UGATE2 заменил, но работы предстоит ещё очень много, так как предполагаю что в слоях должны быть дороги которые успешно прогорели и их надо восстанавливать, но это всё делается.... А по сути меня интересует нормально ли для данного проца сопротивление по линии GPU, у меня на холодную там порядка 1 ома и я подозреваю что это маловато и по итогу процу тапки, а так как клиент не готов менять проц ибо ценник будет весьма не маленький, ну а мне в свою очередь не особо хочется потратить уйму времени на восстановление слоёв и по итогу отдать мак без ремонта. По сему просьба у кого есть это чудо в ремонте замерять сопротивление на LA640 (это если ориентироваться по 820-00281, а платы вроде как идентичны), заранее спасибо. |
stoper [ 26 май 2019, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1707 (820-00928-A) Подскажите по сопротивлению PPVCORE_S0_GPU |
сопротивлени 2 ом |
Zoomer-ok [ 30 май 2019, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1707 (820-00928-A) Подскажите по сопротивлению PPVCORE_S0_GPU [РЕШЕНО] |
Спасибо большое, тему закрываю, аппарат уже выдан) |
