Текущее время: 27 апр 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: A1278 (A1278 2012 года) Оторвали шлейф вебкамеры
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 14:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
День добрый.
Принесли прошку A1278 с оторванным шлейфом на вебкамеру. Если у кого есть такой в ремонте или разборе, то просьба сделать фото разъема шлейфа, чтобы было видно какие провода по цвету на какой пин идут. Схема особо не поможет к сожалению.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (A1278 2012 года) Оторвали шлейф вебкамеры
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 15:23
Правда цвета другие.
Если нужно могу сопротивление помереть относительно земли на каждой ноге.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 15:55
фото выше видать 2001 года где все одинаковые..
в камере 2012 году цвета такие:
1 толстый красный - GND
2 зеленый - USB_CAMERA_CONN_N
3 черный - USB_CAMERA_CONN_P
4 желтый - =I2C_ALS_SDA
5 синий - =I2C_ALS_SCL
6 толстый черный - PP5V_S3_ALSCAMERA_F
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:13
Ну да первые фото с прошки 11-го года.
По фото что тс выложил видно что плата скорее всего 820-2936, и шлейф hdd узки так что наверно это прошка 11-го года а не 12, ну либо плата не родная и шлейф hdd стоит от более старой модели.
Это точно то что нужно.
Последний раз редактировалось d-pal 16 мар 2019, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 17:11
по серийнику это MacBook Pro (13-inch, Late 2011). Да и как заметили выше шлейф HDD выдает
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всех благодарю, да скорее всего это конец 2011 года производства, тк дата на приводе у него октябрь 2011 года. Просто сам не стал его полностью разбирать до маркировки платы и записал со слов клиента.
Сейчас посмотрю цвета и буду думать. Еще раз всех благодарю за оперативность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф вебкамеры HP ENVY 17-j018sr
в форуме Куплю | Buy
iwankatkoff
06 ноя 2019, 20:53
iwankatkoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15 Early 2011 (215-2915) шлейф вебкамеры замыкает
в форуме Apple
aracks
28 дек 2021, 02:18
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini (Late 2012) (820-3228-B) Оторвали компоненты на плате.
в форуме Apple
unat
15 фев 2021, 00:40
vujchoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1425 (конец 2012 года) Нет изображения
в форуме Apple
Радиорэйвер
2360
20 окт 2014, 22:54
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. air 11-inch 2014 (820-3435-B) нету вебкамеры
в форуме Apple
hardlviv
30 ноя 2018, 05:14
2wtn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
