Текущее время: 10 май 2024, 23:19
klokol
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-a) Не стартует Добавлено: 19 мар 2019, 22:11 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Ноутбук без следов залития. Без подключенной батареи если подключить БП, то загорается зелёный индикатор, начинают крутиться кулеры. Кулеры крутятся без остановки. На сколько я помню, то в этой моделе без батареи кулеры должны начать вращаться, потом типа "сброс" происходит, всё останавливается, запускается снова и происходит гонг. У меня такого нет, просто кулеры крутятся без остановки, "сброс" не происходит. На катушках есть все напряжения, кроме PPVCORE_S0_AXG. Но его видимо и не должно быть. all_sys_pwrgd появляется на секунду и падает. Посоветуйте в какую сторону копать? Спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) Не стартует Добавлено: 20 мар 2019, 14:37 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
klokol писал(а): Посоветуйте в какую сторону копать? В первую очередь прошить биос. Так же встречалось подобное поведение из-за мертвого хаба.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) Не стартует Добавлено: 21 мар 2019, 19:30 |
d-pal писал(а): Точно не скажу, но стоит проверить снимает ли smc PM_RSMRST_L и PM_SYSRST_L Оба сигнала поднимаются 3.3в. sash1993 писал(а): В первую очередь прошить биос. Так же встречалось подобное поведение из-за мертвого хаба. Биос прошивал, поведение не изменилось. Какой сигнал выдаёт хаб по готовности???
sash1993
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) Не стартует Добавлено: 22 мар 2019, 17:08 |
klokol писал(а): По идее его выдаёт хаб на процессор?? Значит либо хаб неисправен, либо ему что-то не хватает?
Без питания проца ресета не будет. Сначала появляется питание проца, потом ресет 3.3В, потом после инициализации появляется питание графики.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) Не стартует Добавлено: 26 мар 2019, 15:41 |
Кажется нашёл проблему. ALL_SYS_PWRGD = 3.3в CPUIMVP_PGOOD = 3.3в PM_S0_PGOOD = 0в Видимо сдохла u9950. Вопрос - как её лучше заменить. Не опасно ли феном снимать? С обратной стороны хаб находится. Заметил, что макбуки приходится греть сильнее, чем обычные ноутбуки, видимо теплоёмкость платы выши или температура плавления припоя выше. Как лучше её заменить, чтоб не угробить хаб? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды: ---------- Кинул перемычку вместо R9961 - ноутбук заработал!!! Можно так оставить?? )
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) Не стартует Добавлено: 26 мар 2019, 16:05 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
klokol писал(а): видимо теплоёмкость платы выши Это сто процентов так. Я обычно кидаю плату на нижний подогрев, грею примерно до 110-130г и потом феном паять намного проще. ---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ---------- klokol писал(а): Кинул перемычку вместо R9961 - ноутбук заработал!!! Можно так оставить?? ) Да наверно можно, не чего страшного то точно произойти не должно. Но лучше конечно заменить U9950.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
