Текущее время: 19 апр 2024, 14:31
dfAngeL
Заголовок сообщения: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 20 мар 2019, 18:52 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Приветствую коллеги, не могу разобраться. История аппарат неизвестна, пришёл с мультом на пузе,паянным шимом дежурок,чарджером и биосом. От лбп кушал - 0.10. Мульт поменян на живой,без изменений. имеются 3.42, 3.3, 5, 1.05v Шимка U7600 даёт 1.05 но не даёт CPUVCCIOS0_PGOOD U7100 не пошлучает CPU_VCCSA_VID<1>
Попыток вычитки биоса нету, генерации на U2700 все есть. КЗ по плате нету.
Куда ткнуть?
2wtn
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 20 мар 2019, 20:32 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
dfAngeL писал(а): Шимка U7600 даёт 1.05 но не даёт CPUVCCIOS0_PGOOD думаю, вот это разрулите, а остальное дальше появится. 5 вольт на U7600 приходят? энейбл на нем есть? если оба ответа - да, меняйте U7600
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 20 мар 2019, 20:35 |
2wtn писал(а): если оба ответа - да, меняйте U7600 Забыл написать что U7600 U7100 и U7400 я поменял. На 7400 14-5V 15-5V 3-5V все присутствует.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 20 мар 2019, 20:38 |
dfAngeL писал(а): Попыток вычитки биоса нету это вообще-то странно. без вычитки биоса не должно быть почти никаких дежурок. вычитка происходит при подаче питания на плату. думаю, вы ее по какой-то причине просто не видите. ---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ---------- dfAngeL писал(а): На 7400 14-5V 15-5V 3-5V
вы имеете в виду U7600? при снятии R7964 появляется CPUVCCIOS0_PGOOD? если нет, не вижу никаких вариантов, кроме как еще раз заменить U7600. если да, то смотрите кто просаживает ALL_SYS_PWRGD.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 20 мар 2019, 20:57 |
2wtn писал(а): вы имеете в виду U7600? да,опечатался. на биосе Я осликом смотрю - на 2-3-5 ногах 3.36v пакетов нету. снял R7964 - CPUVCCIOS0_PGOOD не появился U7600 ещё раз поменял, без резултатно, нет CPUVCCIOS0_PGOOD
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 20 мар 2019, 21:35 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
dfAngeL писал(а): снял R7964 - CPUVCCIOS0_PGOOD не появился Он и не должен стать положительным, если не поднимется ALL_SYS_PWRGD. CPUVCCIOS0_PGOOD может только подтянуть ALL_SYS_PWRGD к земле через R7964 в том случае если будут неполадки с инвертором 1.05в. Как уже было написано выше, смотрите кто просаживает ALL_SYS_PWRGD
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 21 мар 2019, 13:06 |
d-pal писал(а): смотрите кто просаживает ALL_SYS_PWRGD Коллеги спасибо за наводку, ALL_SYS_PWRGD засаживает U7100 который не выдает PVCCSA_PGOOD, потому что не получает CPU_VCCSA_VID<1> А вот как получить CPU_VCCSA_VID<1> я что-то не понимаю)
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 22 мар 2019, 13:49 |
Сопротивления на катушках (комнатная температура 20 на щюпах 0.1 ом) L7510 - PPVCORE_S0_CPU_PH1 - 24.8 Ома L7550 - PPVCORE_S0_AXG_R - 20.3 Ома L7330 - PPDDR_S3_REG_R - 1.275 Кома (на этих платах почему то так показывает, вообще там чтото типа 335 ом) L7630 - PPCPUVCCIO_S0_REG_R - 41.2 Ома L7100 - PPVCCSA_S0_REG_R - 87.7 Ома d-pal писал(а): У Вас на данный момент отсутствует питание системного агента процессора PPVCCSA_S0, если я правильно понимаю? да именно так d-pal писал(а): На U7100 все питания и en имеются? 20- 5.11v 19- 5.11v 15- 3.24v 5- 0v d-pal писал(а): На выходе инвертора (дросселе или затворе верхнего ключа) есть попытка запуска момент включения платы? Да попытка старта есть, поднятие катушки не меняет ситуацию. d-pal писал(а): Вы уверены что что на CPU_VCCSA_VID<1> что то должно появляться до того как появится питание PPVCCSA_S0? Схема говорит что этот сигнал 0.9v должен прийти в шимку.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 22 мар 2019, 14:14 |
dfAngeL писал(а): Да попытка старта есть, поднятие катушки не меняет ситуацию. Ну тогда рискну предположить что может быть неисправен процессор. Не знаю что из этого выйдет, но я бы попробовал кинуть проводок с PPVCCSA_S0_REG_R на CPU_VCCSA_VID<1> На исправной плате сопротивление на CPU_VCCSA_VID<1> 10ком проверьте на всякий случай.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 22 мар 2019, 17:44 |
d-pal писал(а): Ну тогда рискну предположить что может быть неисправен процессор. Родного проца i5-2557M SR0CS не было закинул SR041 I7-2620M - ситуация вообще никак не поменялась. d-pal писал(а): На исправной плате сопротивление на CPU_VCCSA_VID<1> 10ком Так было до замена проца так и осталось после. d-pal писал(а): проводок с PPVCCSA_S0_REG_R на CPU_VCCSA_VID<1> У меня напруга там не поднимается вообще.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 22 мар 2019, 18:26 |
Проверяйте сборку Q7100, конденсатор вольто добавки C7130, токоизмерительный шунт R7140 и всю его цепь. В общем весь объвяз U7100. Пока больше нет мыслей (( ---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- d-pal писал(а): Да попытка старта есть, поднятие катушки не меняет ситуацию. На PPVCCSA_S0_REG в момент включения платы на мгновение появляется напряжение или же там вообще тишина?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 22 мар 2019, 20:05 |
dfAngeL писал(а): Дал 1 V в PPVCCSA_S0_REG_R кушает 0.5 ампера Проделал тоже самое на выключенной плате потребление 1.7 ампера А Вы это делали на включенной или выключенной плате?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 22 мар 2019, 20:24 |
d-pal писал(а): А Вы это делали на включенной или выключенной плате?
И так и так, подача напряжения с лабораторки в PPVCCSA_S0_REG_R никак не помогла, с основной лаборатокри так же кушает 0.1 ампера.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 22 мар 2019, 21:22 |
d-pal писал(а): PPVCCSA_S0 от лбп то нужно как минимум снять R7975 и R7964 увы это не сработало. начал курить даташит на сенди бридж
2wtn
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 22 мар 2019, 22:27 |
я бы предположил, что где-то нарушен порядок инициализации. какой-то сигнал появляется слишком рано, и дальше все летит к чертям. насколько помню, без вычитки биоса (а конкретно, региона ME) хаб вообще не должен выдавать PM_SLP_S4_L. и, как следствие, не должно быть дежурок S3.
так что я бы начал с проверки всех сигналов по порядку. если есть осциллоскоп, можно посмотреть, соблюдается ли порядок инициализации, и, между прочим, что PP5V_S3_REG появляется после PM_SLP_S4_L, а не до. не исключено, к примеру, что SMC или хаб глючит.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 25 мар 2019, 14:27 |
2wtn писал(а): что PP5V_S3_REG появляется после PM_SLP_S4_L, а не до. По ослику как я вижу они одновременно поднимаются вообще без задержки. d-pal писал(а): плата как стартовала так и продолжает стартовать Спасибо, могу отстать от CPU_VCCSA_VID<1>
2wtn
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 26 мар 2019, 01:32 |
dfAngeL писал(а): По ослику как я вижу они одновременно поднимаются вообще без задержки. задержка там должна быть минимальная, так что не проблема. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- я бы посмотрел на флешку - если не видно никакой гнили и все резисторы вокруг целы, то в сторону хаба.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 26 мар 2019, 12:37 |
2wtn писал(а): то в сторону хаба.
И хаб заменен и без изменений) Становится ещё интеренснее... мысли кончились) Менять все подряд?) Забыл написать у меня на катушке 3.3v сопротивление 8.4 Ком а вроде как 270 Ом обычно. Для успокоения души, подкинул рабочий мульт 820-3024-B, без изменений, поменял U2700 хоть он и генерил все что надо, махнул U5510 это единственное что грелось на тепловизоре на 2 градуса больше чем остальная плата)) Деталек осталось немного совсем не меняных. Кинул в уз, нашел у себя скан, буду смотреть может где керамику кинули вместо резюка. чудес не бывает же.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 26 мар 2019, 15:16 |
d-pal писал(а): Проверьте еще раз внимательно всю обвязку U7100 Поменял U7100 и все кондеры, все резисторы в номиналах, безрезультатно. Замеры с U7100 1- VCCSAS0_DRVL - всплеск 2- PGND - 0v 3- GND - 0v 4- VCCSAS0_RTN - 0v 5- CPU_VCCSA_VID<1> - 0v 6- VCCSAS0_AGND - 0v 7- VCCSAS0_SREF - 0.968v 8- VCCSAS0_SET0 - 0.568v 9- VCCSAS0_SET1 - 0v 10- CPU_VCCSASENSE - 0v 11- VCCSAS0_OCSET - 0v 12- VCCSAS0_VO - 0v 13- VCCSAS0_FSEL - 0v 14- PVCCSA_PGOOD - 0v 15- =PVCCSA_EN - 3.32v 16- VCCSAS0_LL - 0v 17- VCCSAS0_DRVH - 0v 18- VCCSAS0_VBST - 4.92v 19- PP5V_S0_VCCSAS0_VCC - 5.20v 20- =PP5V_S0_VCCSA - 5.20v
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 26 мар 2019, 15:57 |
d-pal писал(а): Q7100 меняли? Да всё до всего звонится. Q7100 в самом начале ещё поменял.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 27 мар 2019, 17:11 |
2wtn писал(а): нет пакетов на флешке 2.3.5 пин тишина стабильные 3.3v Заметил что первый пин Q7100 в 37.5 ом звонится если включить. не знаю как должно быть. ключь живой, без ключа килоомы. покурил даташит, все есть для запуска,непонятно.
