a1466 (820-3209-a) sr0n7 замена sr0n5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=88059 |
Mich6el [ 21 мар 2019, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | a1466 (820-3209-a) sr0n7 замена sr0n5 |
подскажите пожалуйста могу ли заменить проц sr0n5 на sr0n7 и в обратную сторону если беру с платы 820-3209-a без правок ефи биоса. причина замены - выходит из строя видеоконтролер в процессоре |
d-pal [ 21 мар 2019, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1466 (820-3209-a) sr0n7 замена sr0n5 |
Добрый день ) Да. В принципе любой проц третьего поколения на разъеме FCBGA1023 и с графикой hd4000 должен корректно работать. |
Mich6el [ 22 мар 2019, 11:59 ] | |
Попробовал переставить, плата странно себя ведет, не поднимаються напруги кроме дежурки 3,3 и 3,42 остальные дергаются то ли проц не сел толи он плохой (брал с донора) |
Mich6el [ 22 мар 2019, 23:42 ] | |
Не хочет садится проц, толи трафарет такой, катал 035 шарами мешают кондеры, снял проц переставил на 04 уже есть прогресс поднимаються все питания кроме процовой фазы и графики. Подскажите как вы паяете такие платы? Может на 045? Проц каверзный его гнет сильно |
Dimanets [ 22 мар 2019, 23:58 ] | |
Я такие катал наоборот )) : трафарет на мать и катал. А проц сверху садил, лучше получалось... |
d-pal [ 23 мар 2019, 08:11 ] | |
Mich6el писал(а): Не хочет садится проц, толи трафарет такой, катал 035 шарами мешают кондеры, снял проц переставил на 04 уже есть прогресс поднимаються все питания кроме процовой фазы и графики. Подскажите как вы паяете такие платы? Может на 045? Проц каверзный его гнет сильно Я просто всю керамику с брюха у убираю и запаиваю либо 0,35 либо 0,4 шары. Делал так много раз как на обычных ноутах так и на маках, нареканий вроде ни разу пока не было. |
Mich6el [ 25 мар 2019, 22:28 ] | |
Снял всю керамику, поставил 3 проца и только с 3го нлут завелся, небыло svid. Проц 3317u завелся с 11 дюймов |
