Текущее время: 28 мар 2024, 19:26
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-2327-A) Нет SMC_PM_G2_EN Добавлено: 26 мар 2019, 18:21 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
все напряжения в схеме... viewtopic.php?t=369&f=250#p96793сеть вы не снимали судя по всему RTL8211e... и boardview не смотрели.? чипсетом и сетью разберитесь, потом по схеме и board оч рекомендую прогу OpenBoardview.exe легко вычленяется ваш энебл. смотрим что приходить должно на Q7800 3 ногу и откуда, но до этого посмотрите с U3700 с 37го вывода ноги в чипсет по 3,3 растут..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-2327-A) Нет SMC_PM_G2_EN Добавлено: 10 май 2019, 13:26 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
на дежурке вреф, на смц 3,3_реф ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Vahrumka писал(а): VIN PPBUS_G3H -12.2v смц не общается с чарджером. должно быть 12,55-12,65
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-2327-A) Нет SMC_PM_G2_EN Добавлено: 18 май 2019, 20:07 |
У Вас достаточно шустрый мультиметр, успевающий замерять импульсы шим. Да, на входе дросселя будут импульсы амплитудой 15+ вольт, на выходе почти гладкое напряжение 12+, но как я уже писал, на выходе должно быть 12,6 +/- 0,05 вольт, а если 12,2 - чарджер работает по своему усмотрению, не получив от SMC параметры работы.
Vahrumka
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-2327-A) Нет SMC_PM_G2_EN Добавлено: 13 июн 2019, 12:03 |
Сообщения: 73 Откуда: Россия
Shooter75 писал(а): если 12,2 - чарджер работает по своему усмотрению, не получив от SMC параметры работы Я так понимаю что все таки SMC не исправен? И поменять его можно только с донора, но почему после замены на донорский скорее всего не с такой же прошивкой Я получаю 8.6v?
