A1286 (820-2915) Нет звука в динамиках. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=88335 |
klokol [ 28 мар 2019, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 (820-2915) Нет звука в динамиках. |
Ноутбук залитик. Все подозрительные места прочистил, пропаял. Проблем с ним было много, но вроде как всё решено и работает, кроме звука. В системе кодек видится, в наушниках звук есть. Гонг при включении отсутствует и в наушниках, и в динамиках. Во время включения сигнал AUD_GPIO_3 (AUD_SPKRAMP_SHUTDOWN_L) поднимается когда должен быть гонг, но звука нет. После загрузки винды, когда запущена музыка AUD_GPIO_3 не поднимается. Предполагаю, что дело может быть в разьёме наушников, но не могу понять как этот разьём комутируется и как кодек узнаёт, что наушники подключены/отключены. Можете помочь? |
d-pal [ 28 мар 2019, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (820-2915) Нет звука в динамиках. |
klokol писал(а): что наушники подключены/отключены. При подключении наушников AUD_CONNJ1_SLEEVEDET замыкается на землю, предполагаю что так. Даже при подключенных наушниках гонг все равно должен быть в динамиках. А в наушниках звук есть? |
klokol [ 28 мар 2019, 19:45 ] | |
Гонг в нашниках отсутствует. Тут полез осцилографом смотреть и вообще в непонятках. На разьёме J6782 подключены правый спикер и сабвуфер. Когда должен быть гонг там появляется сигнал, но звука нет. Проверил - на земле не сидят, подключал заведомо исправный динамик - гонга нет. А на осцилографе вижу его. Как такое может быть? |
d-pal [ 28 мар 2019, 19:55 ] | |
Я имел виду есть ли звук в ос в наушниках а не гонг, гонг должен быть только в правом динамике даже если подключить наушники, только что проверил на рабочем a1286 2011. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- klokol писал(а): Как такое может быть? Если есть звук в наушниках в ос, проверьте все ли в порядке с PP5V_S0_AUDIO_AMP_R |
klokol [ 28 мар 2019, 20:18 ] | |
Да, ютуб играет в наушниках. |
d-pal [ 28 мар 2019, 21:21 ] | |
Если на усилках есть входной сигнал, питание и AUD_GPIO_3 присутствует, а в динамиках тишина то скорее всего проблема в усилителях, только вот как все три штуки могли улететь это не понятно. Возможно по PP5V_S0 могло что-то прилететь но тоже как то странно, там по мимо них еще куча всего висит. |
klokol [ 29 мар 2019, 00:46 ] | |
сигнал есть на самом разьёме, к которому динамик и сабвуфер подключаются. Вот только звука нет. Динамик подключал заведомо исправный. |
d-pal [ 29 мар 2019, 08:05 ] | |
Даже так, странно. Если питание есть попробуйте усилитель поменять. |
klokol [ 02 апр 2019, 19:17 ] | |
Питание 5в есть. Перепаял U6630, звук не появился. У меня тупик. Не понимаю, как такое может быть. На осцилографе сигнал есть, а в динамиках нет. |
d-pal [ 02 апр 2019, 21:34 ] | |
А Вы в момент включения сигнал смотрите на том динамике на котором гонг должен быть? В системе ни один динамик не играет? В системе сигнал на выходе всех трех усилков есть? Nvram сбрасывали? |
2wtn [ 02 апр 2019, 23:19 ] | |
Скорее всего, на выходе вы видите неусиленный сигнал. Смотрите через софт в мак ос на какой вывод идет звук когда к разъему наушников ничего не подключено. Типично там или барахлит разъем наушников, или кодек. |
klokol [ 03 апр 2019, 12:52 ] | |
Как оказалось была залита клава и буква R не работала. Из-за этого не проходил сброс ПРАМ. Поставил в другой корпус, сбросил и всё заработало ) Хотя на осцилограмме визуально никаких изменений не произошло. Непонятка. Всем спасибо за помощь ) |
