Текущее время: 05 май 2024, 01:54
uneasy
Заголовок сообщения: A1425 (2013г.)) Медленно загружается Добавлено: 29 мар 2019, 16:32 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:56 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 138 Откуда: Краснодар
Помогите решить этот загадочный дефект. Поступил с дефектом не загружается. Загрузился в рекавери, в рекавери курсор мыши передвигается рывками, утилита дисков открывается очень долго, вобщем с горем пополам удалось установить OS X Lion 10.8.3 - устанавливалась всю ночь. Скачал ASD 3S152, запустил - ноут все тесты проходит без ошибок. Визуально на плате всё хорошо, но видно что перепрограммировали флеш EFI и что то делали непонятное с платой АКБ на ней отковырен клей, при этом акб нормально заряжается и ноут на неё отлично работает. Все мысли закончились, прошу помощи. Дамп EFI приложу. (Серийники затёр иксами) Забыл указать без SSD диска так же медленно работает Вложение: EFI_BackupXXX.rar Пробовал прошивать этот EFI (с чистым ME и изменением sn) viewtopic.php?f=51&t=6547&p=447487&hilit=%2AA1425%2A#p447487и этот результат один - тормозит viewtopic.php?f=51&t=6547&p=227457&hilit=%2AA1425%2A#p227457
uneasy
Заголовок сообщения: Re: A1425 (2013г.)) Медленно загружается Добавлено: 29 мар 2019, 18:55 |
Alex_1234 писал(а): Если не поможет то смотрим плату. Благодарю, сейчас буду пробовать
uneasy
Заголовок сообщения: Re: A1425 (2013г.) (820-3462-A)Медленно загружается Добавлено: 31 мар 2019, 13:40 |
d-pal писал(а): Проверьте температурные сенсоры, токоизмерительные шунты и их цепи.
Я думал неисправность датчиков покажет ASD
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1425 (2013г.)) Медленно загружается Добавлено: 31 мар 2019, 14:28 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
uneasy писал(а): Скачал ASD 3S152, запустил - ноут все тесты проходит без ошибок Пардон, упустил из виду. Но на всякий случай я бы проверил токоизмерительные шунты дел на десять минут.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
uneasy
Заголовок сообщения: Re: A1425 (2013г.)) Медленно загружается Добавлено: 31 мар 2019, 17:35 |
Doc писал(а): kernel_task в процессах посмотреть Без АКБ включить
Без акб проверял, ноут так же тупил. А вот kernel_task действительно грузит (на 350%) все 4 потока проца В предыдущем из сервисов кто то в гильзы крепления радиатора вкрутил 4 длинных болта, верхняя часть текстолита процарапанна. Сейчас загрузился с usb флешки Kali Linux в этой операционке всё чётко ничего не тупит. Что то я ничего не понимаю. Может попробовать другую os x поставить, если это возможно, но единственная которая встала это Lion
uneasy
Заголовок сообщения: Re: A1425 (2013г.)) Медленно загружается Добавлено: 01 апр 2019, 18:50 |
dfAngeL писал(а): там можно хоть саморезы) Понял, спасибо, значит не из этого дефект. Не обратил внимание. У меня платформа другая 820-3462-A
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: A1425 (2013г.)) Медленно загружается Добавлено: 02 апр 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
inwerp писал(а): то установка перепрошьет биос, что может решить проблему. Хоть один ноут так подняли??? Какой бред! Зачем такое советовать. Проще без акб с СЗУ 85Вт и посмотреть что будет.
inwerp
Заголовок сообщения: Re: A1425 (2013г.)) Медленно загружается Добавлено: 03 апр 2019, 00:17 |
Зарегистрирован: 12 апр 2018, 16:59 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 26 Откуда: Munchen
Alex_1234 писал(а): Какой бред! Зачем такое советовать. Помогало и не раз(в основном на пк ноутбуках и потому что я хреново биос редактировать умею). Установка системы high sierra и выше перешивает биос на поддержку apfs. Обновление естественно затрагивает не только ефи драйвера. Обновление биоса вообще совершенно обычное и полезное дело, особенно если сам руками МЕ почистил и серийник перенес. В худшем случае ничего не изменится, вы так отвечаете будто я советую ноутбук святой водой окропить.
