Текущее время: 17 апр 2024, 01:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: A1425 (2013г.)) Медленно загружается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 16:32
Помогите решить этот загадочный дефект. Поступил с дефектом не загружается. Загрузился в рекавери, в рекавери курсор мыши передвигается рывками, утилита дисков открывается очень долго, вобщем с горем пополам удалось установить OS X Lion 10.8.3 - устанавливалась всю ночь. Скачал ASD 3S152, запустил - ноут все тесты проходит без ошибок. Визуально на плате всё хорошо, но видно что перепрограммировали флеш EFI и что то делали непонятное с платой АКБ на ней отковырен клей, при этом акб нормально заряжается и ноут на неё отлично работает. Все мысли закончились, прошу помощи. Дамп EFI приложу. (Серийники затёр иксами) Забыл указать без SSD диска так же медленно работает
EFI_BackupXXX.rar
Пробовал прошивать этот EFI (с чистым ME и изменением sn)
viewtopic.php?f=51&t=6547&p=447487&hilit=%2AA1425%2A#p447487
и этот результат один - тормозит
viewtopic.php?f=51&t=6547&p=227457&hilit=%2AA1425%2A#p227457
 Заголовок сообщения: Re: A1425 (2013г.)) Медленно загружается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 18:47
Если не поможет то смотрим плату.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 18:55
Благодарю, сейчас буду пробовать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 02:34
К сожалению так же - тупит
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 11:17
Проверьте температурные сенсоры, токоизмерительные шунты и их цепи.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: A1425 (2013г.) (820-3462-A)Медленно загружается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 13:40
Я думал неисправность датчиков покажет ASD
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 14:28
Пардон, упустил из виду. Но на всякий случай я бы проверил токоизмерительные шунты дел на десять минут.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 14:39
kernel_task в процессах посмотреть
Без АКБ включить
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:35
Без АКБ включить
Без акб проверял, ноут так же тупил.
А вот kernel_task действительно грузит (на 350%) все 4 потока проца
В предыдущем из сервисов кто то в гильзы крепления радиатора вкрутил 4 длинных болта, верхняя часть текстолита процарапанна.
Сейчас загрузился с usb флешки Kali Linux в этой операционке всё чётко ничего не тупит. Что то я ничего не понимаю.
Может попробовать другую os x поставить, если это возможно, но единственная которая встала это Lion :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 12:34
viewtopic.php?f=4&t=62319&hilit=%2AA1425%2A там можно хоть саморезы)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 18:50
Понял, спасибо, значит не из этого дефект.
Не обратил внимание. У меня платформа другая 820-3462-A
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 17:43
проверьте с другой батареей, был подобный пациент, с китайской батареей безбожно тупил, тесты проходил без ошибок.
систему в таких случаях проще всего через интернет рекавери, кмд+шифт R должен поставить последнюю поддерживаемую версию. если она еще не разу не ставилась, то установка перепрошьет биос, что может решить проблему. я так понимаю, смц и прам ресет вы наверняка не забыли сделать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 22:09
Хоть один ноут так подняли???
Какой бред! Зачем такое советовать.
Проще без акб с СЗУ 85Вт и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:17
Помогало и не раз(в основном на пк ноутбуках и потому что я хреново биос редактировать умею). Установка системы high sierra и выше перешивает биос на поддержку apfs. Обновление естественно затрагивает не только ефи драйвера. Обновление биоса вообще совершенно обычное и полезное дело, особенно если сам руками МЕ почистил и серийник перенес. В худшем случае ничего не изменится, вы так отвечаете будто я советую ноутбук святой водой окропить.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 05:29
Я выше конечно уже писал что, без АКБ то же самое - тормозит. NVRAM и SMC были сброшены хоть и забыл написать. А АКБ по всей видимости кто то пытался менять (вернее подкидывать - акб в ноуте болтается) и скорее всего безрезультатно.
Вобщем созвонился с хозяйкой ноута. С её слов: во время работы ноут ни с того ни с сего отключился, потом якобы она его включила и через какое то время повторилось всё то же самое. Но потом он уже перестал загружаться. Ну и там вся эта свистопляска с кучей сервис-центров... Это конечно ни о чём не говорит, но намекает на перегрев. (Работаю через посредников, поэтому общался лично с хозяйкой в последнюю очередь)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:24
Точно такая же плата и ситуация..
Ребольнул SMC - так же,
ASD(EFI) говорит что всё окей - troubles not found.
А вот ASD(Тот что под OS) ругается на "one or more critical sensors", голову сломал уже какие ещё датчики ему не нравятся?
Отдельно сенсоры если проверять нет нареканий, получается их в списке нет.
Скажите проверяли свой с помощью ASD OS?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:36
что у вас на L7720 ?
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: A1425 (2013г.)) Медленно загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 22:39
Извеняюсь что долго не отвечал. Выяснил в чём был дефект. Была оборвана именно линия в текстолите (токового датчика R7050)
Всем спасибо, особенно d-pal
Dejmos ASD абсолютно ничего не выявил, видать датчики токовые он не сканирует.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
в форуме Apple
Vovay
2666
27 мар 2017, 22:35
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (a1425) Нет изо
в форуме Apple
sergjiq
11 апр 2017, 21:04
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro a1398 конец 2013г. (OS X) Не включается экран
в форуме Apple
Raidenito
2346
10 фев 2016, 00:13
MLife Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac a1418 2013г (820-3588-A) нет изо и подсветки
в форуме Apple
alexNik
2530
12 май 2019, 11:05
alexNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Почему ноутбук медленно работает?
agent-malder
2853
22 сен 2014, 14:03
gugu10 Перейти к последнему сообщению
