Текущее время: 19 апр 2024, 10:53
Lakoz
Заголовок сообщения: Imac 27 (a1312) Гаснет подсветка после 5 минут работы Добавлено: 29 мар 2019, 23:35 |
Зарегистрирован: 07 май 2018, 18:44 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 16 Откуда: Germany
Всем привет Тему читал viewtopic.php?f=51&t=26914Не очень конкретная. Опишу проблему выключается подсветка, через 2-5 мин работы, именно подсветка, дисплей работает. проблема с видеокартой отсекается. Отвал на разьеме подсветки тоже врятли Дальше вот как все происходит, если подсветка стоит на уровне яркости 5, работает сколько угодно без лагов помех морганий и тд. на уровнях выше тоже работает но не долго и отрубается(помех нет, просто гаснет), явно уходит в защиту и еще слышен характерный писк когда добавляешь подсветку на рабочей подсветке. На максимальной подсветке тоже работает. Выдернул верхний шлейф с инвертора без него все работает подсветка регулируется но слышен писк когда ее добавляешь или убавляешь. Грешу на инвертор или Бп, подкинуть нечего. Что посмотреть померить ?Или кто то мож знает что наверно отлегло ?
barabek19
Заголовок сообщения: Re: Imac 27 (a1312) Гаснет подсветка после 5 минут работы Добавлено: 06 апр 2019, 10:00 |
Сообщения: 2 Откуда: Красноярск
Опишу и я суть своей проблемы. Имеется такой же мак с проблемой пропадает подсветка. А именно, включается с подсветкой, регулятор подсветки можно убрать примерно до середины иначе пропадает подсветка. Так можно работать минут 10. Затем подсветка гаснет, добавляем одно деление и есть ещё минут 10 и так до полной яркости. После чего подсветка пропадает, убираем подсветку до минимума и через час можно опять работать в таком же режиме. Проверил напряжения с блока питания, все на месте просадки нет, подкидывал другой БП, Инвертор, поменял ЛЕД планки в самой матрице, итог один - гаснет зараза. Видимо что-то нагревается, но вот что?
