Текущее время: 24 апр 2024, 22:19
d-pal
Заголовок сообщения: a1286 2012 (820-3330-b) n14p-gt-a2 вместо n13p-gt-w-a2 Добавлено: 04 апр 2019, 20:14 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Добрый вечер ) Пред история. Пришел данный ноут с проблемой нет изображения. Включается, ни гонга ни опроса usb флешки нету, выключается с двойного нажатия кнопки. Все напряжения присутствуют. В момент включения на PPVCORE_GPU 0.9в, через мгновние падает до 0.85в, если снять оперативку то после включения на PPVCORE_GPU 0.9в и не меняется, из этого всего сделал вывод что процесс инициализации останавливается на общении с видяхой. Но это не точно, я могу и ошибаться. Решил подкинуть n14p-gt-a2. После этого появился гонг и опрос флешки, но изо как не было так и нет. Плата ведет себя так как будто вообще не установлен видик. Чип не новый, с донора, рабочий или нет история умалчивает. Есть еще несколько n14p-gt-a2 вот думаю пробовать ставить или искать родной. Собственно вопрос кто нибудь делал такую (n13p на n14p) замену на маках? На обычных ноутах у меня меня такое прокатывало ни раз. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 37 секунд: ---------- Поставил второй n14p-gt-a2 не чего не поменялось.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) n14p-gt-a2 вместо n13p-gt-w-a2 Добавлено: 05 апр 2019, 08:53 |
Почитал форум тут человек пишет viewtopic.php?f=51&t=37516&hilit=%2An13p+gt%2A что gpu id в биос менять менять нужно, но насколько я знаю gpu id на nvidia kapler страпами выставляется? Кто подскажет? Я предполагаю что и страпы придется двигать в id gt750 и биос править.
Последний раз редактировалось d-pal 05 апр 2019, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) n14p-gt-a2 вместо n13p-gt-w-a2 Добавлено: 05 апр 2019, 09:00 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
d-pal писал(а): Почитал форум тут человек пишет http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=375 ... n13p+gt%2A что gpu id в биос менять менять нужно, но насколько я знаю gpu id на nvidia kapler страпами выставляется? Кто подскажет? а все ли напряжения есть когда есть гонг но нет изо? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) n14p-gt-a2 вместо n13p-gt-w-a2 Добавлено: 05 апр 2019, 10:42 |
d-pal писал(а): из этого всего сделал вывод что процесс инициализации останавливается на общении с видяхой Вывод не верный,общение при дохлой видяхе будет (дохлую ещё надо найти) если компаунд на родном n13p есть, то это скорее всего родной чипак, катайте и ставьте назад.они очень живучие. У вас после пайки проблема ушла а не от замены чипа. нвидия неродная тут не заведется,придется ОЧЕНЬ МНОГО колдовать, и после колдовства как было сказано выше, задавать айди страпами, на чем вобщемто весь процесс остановится.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) n14p-gt-a2 вместо n13p-gt-w-a2 Добавлено: 05 апр 2019, 11:00 |
dfAngeL писал(а): задавать айди страпами, на чем вобщемто весь процесс остановится. Есть под рукой 820-3787 там стоит n14p (gt750) как вариант какие страпы и как стоят можно на ней подсмотреть. Родной чип стоял не тронутый с родным компаундом, думаете не в чипе дело?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) n14p-gt-a2 вместо n13p-gt-w-a2 Добавлено: 05 апр 2019, 11:06 |
d-pal писал(а): думаете не в чипе дело? что 820-3330 что 820-3332 я восстанавливал ужаренные "рукажопами" и там дело было не в чипе. нвидия очень живучая,особенно на этих платформах.
mnemonic..
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) n14p-gt-a2 вместо n13p-gt-w-a2 Добавлено: 12 апр 2019, 16:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:50 Наличности на руках: 310.09
Сообщения: 61 Откуда: Kyiv
d-pal писал(а): Ну 0.9в питание ядра, 1.5в память и 1в pci-e контроллер точно есть. А как же все остальное? Как поживает GMUX? Что с EG Rail?
