Текущее время: 29 мар 2024, 02:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
рамблер
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки Добавлено: 08 апр 2019, 19:07 |
Сообщения: 184 Откуда: Уфа
Прошу помощи у форума, принесли девайс в проблемой: за сутки в выключенном состоянии аккумулятор разряжается в 0. Плата 820-2936b, чарджер ISL6259AHRTZ. Первым делом сбросил SMC. Проблема осталась. Обнаружил постоянный обмен на 4 и 6 ножках чарджера и SMC как с зарядником и снятой батареей, так и подключенной батареей без подключенного зарядника. В остальном аппарат работает, заряжает батарею с блока питания и работает от аккумулятора. Заменил чарджер, думал он дурит, без изменений. Плата была залита в области схемы зарядки. Всё промыто и пропаяно. На другой рабочей плате проверил так же осциллографом, там при подключении зарядника в течении 5-10 сек происходит опрос SMC-кой на 4 и 6 ножки разъема аккумулятора и устанавливается постоянные 3,3 вольта. То же самое происходит, если подключить аккумулятор. Подкинуть SMC нечем. На неисправной плате идет постоянный обмен от SMC.
рамблер
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки Добавлено: 10 апр 2019, 13:18 |
Спасибо большое. Почему бы не создать на форуме раздел с тестирующими программами ASD ? Все разделы по ремонту, схемам, фотографиям плат, прошивкам и т.д имеются, а раздела с ASD нет. Может быть это секретная инфа, но ведь схемы на ноуты еще сильней защищают производители. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 18 секунд: ---------- Ещё выяснилось, что и от аккумулятора, и от адаптера питания стоит " Источник питания:сетевой адаптер". На рабочей плате при переключении с адаптера на аккумулятор в этом столбце также меняется с сетевого адаптера на аккумулятор. И в верхнем правом углу дисплея, где стоит значок аккумулятора постоянно указывает на зарядку, хотя когда открываешь , то пишет состояние аккумулятора-не заряжается, источник питания-сетевой адаптер, когда адаптер отключен и состояние аккумулятора- заряжается, источник питания- сетевой адаптер, когда адаптер подключен. На ISL6259 на 3(CHGR_ACIN) и 2 (CHGR_DCIN) ножках, при подключенном адаптере присутствуют напряжения 3 и 16в, на 14 ноге(SMC_BC_ACOK)- 3.3в. Без адаптера- на этих ногах-0. ---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ---------- И ещё меня смущает,что на выходах 3 ножка Q5300 и Q5310 появляется напряжение больше 10 вольт и эти напряжения идут на вход SMC.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки Добавлено: 10 апр 2019, 16:04 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
рамблер писал(а): на выходах 3 ножка Q5300 и Q5310 появляется напряжение больше 10 вольт и эти напряжения идут на вход SMC После делителей на резисторах вольтаж по сигналам SMC_PBUS_VSENSE и SMC_DCIN_VSENSE должен быть порядка 1,8 - 2.0 вольт.
рамблер
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки Добавлено: 10 апр 2019, 17:20 |
vinservice писал(а): Нужно смотреть напряжение уже после делителей, SMC_PBUS_VSENSE и SMC_DCIN_VSENSE а не PBUS_S0_VSENSE и DCIN_S5_VSENSE! Спасибо, моя невнимательность отняла у меня лишних 1.5 часа на поиск того, что и так работает. После делителей на обоих выходах в пределах 2.5 вольт.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки Добавлено: 10 апр 2019, 17:27 |
рамблер писал(а): в пределах 2.5 вольт. Это норма ASD что показывает по датчикам?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки Добавлено: 11 апр 2019, 04:47 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
рамблер писал(а): Перекатал на шары 0.3 поставил на место, С шарами это Вы, конечно, заморочились) Там достаточно залудить контакты на SMC и на плате, после этого отлично все припаивается обычным феном.
рамблер
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки Добавлено: 21 апр 2019, 09:56 |
Запустил тест батареи с ASD 3S144 загрузившись с ASD 3S144 Mac OS и программа выдала ошибку Error -2. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 54 секунды: ---------- Вот так выглядит показание значка аккумулятора в верхнем правом углу дисплея. Это показания без подключенного зарядного устройства. ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- А это с зарядным устройством. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Фото 3642 и 3643- без ЗУ, 3644 и 3645 - с ЗУ ---------- Добавлено спустя 1 час 11 секунд: ---------- Сделал тест с помощью asd Battery: Unconsumed Battery Capacity Test (test #31) - Unconsumed Battery Capacity Test - Checks Battery has completed less cycles than design-cycle-count and maximum capacity is greater than 80% of designed capacity. ERROR -- 6 [Capacity below minimum] -- TEST FAILED ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 54 секунды: ---------- Вложение: IMG_3647.jpg ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 13 секунд: ---------- Батарея: проверка емкости неиспользованной батареи (тест № 31) - проверка емкости неиспользованной батареи - Проверяет, что батарея завершила меньше циклов, чем счетчик проектных циклов, и максимальная емкость превышает 80% проектной емкости. ОШИБКА - 6 [Емкость ниже минимальной] - ИСПЫТАНО
рамблер
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки Добавлено: 14 май 2019, 11:53 |
Получил платы-доноры с Алиэкспресса, перепаял SMC-ку и всё заработало . Видать, до меня этот мульт меняли и поставили неисправный. Тему пока не закрываю, ноутбук на тестировании. После завершения полного тестирования тему закрою. Пока ноутбук в ремонте, если нужны какие-нибудь замеры, обращайтесь. Мне помогли и я чем смогу, тем помогу.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки Добавлено: 22 май 2019, 19:54 |
рамблер писал(а): 16 ногая По SMBUS шине вгоняет мульт в ступор
