Текущее время: 28 мар 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-a) не вкл
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:11
со слов клиента ноут мог отработать и день и два и потом выключится неожиданно и не сразу не включался,я его поставил на типо тест на батареи,батарея разредилась и ноут больше не включается,питания какие то есть на плате,на дроселе 9 вольт,14 вольт на плату идёт.3 вольта есть,что это за фак?что посмотреть? :-): может биос прошить? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-a) не вкл
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 14:09
ну раз активности нету,то наверно и не стоит рассказывать,какя при помощи жидкости контакт нашёл неисправность за пять минут,видать никому неинтересно,буду закрывать.на будующее на плпте было 3 вольта 9 вольт.на флешке было,сигналов остальных небыло .ноут пытался стартануть дёргал вентилем,но не всегда .раз через 10 ,с кнопки не вкл.биос не приделах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11924
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-B) после EFI password вкл только в SafeMode
в форуме Apple
apollo
25 сен 2015, 22:13
gnommak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле
в форуме Apple
prw07
22
3883
20 ноя 2021, 22:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buralexx, DeathBringer, serega132 и гости: 15
