Текущее время: 27 апр 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: a1398 (820-3662-a) отключается случайным образом
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 02:07
Всем привет. Имеется мак на 820-3662-a - который время от времени гасит экран. при рабочей подсветке и выключается. дефект как я понимаю не нов. на форуме пишется - решали заменой чарджера ключа и его входных резисторов или биоса . кто то пропаял U7200 - но она там так стоит что по бокам пропаивать и нечего. мало верится что они тут причем. так все это проявляется и на батарее и без нее.
есть такие люди кто пошел в экспериментах дальше - которые меняли U7310/20/30 на новые аналоги?
Если кто то разбирался в этой беде пожалуйсто откликнитесь. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3662-a) отключается случайным образом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:37
у U7200 пропаивать по бокам есть чего, видео масса в инете у того же Rossmana,который решил однажды проблему заменой группы шим по фазам питания проца (всех 3х штук). FDMF6808N
Для пропайки нужен фен(проще) или тонкое прецизионное жало.
если под микроскопом жидкости нигде нет. ISL95826 можно перекатать или заменить.
Если интересн солюшн и есть мультиметр схема и board view
могу помочь..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:28
Решал проблему перекаткой всех шим по питанию цпу. Полный демонтаж, снимаем весь припой, наносим свинец на плату и шим, пропаюем после установки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:23
тоже вариант
прога openboardview и файл доски помогут вам в этом вопросе, смотреть что куда идет..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 04:11
могу помочь..
у меня все есть) и микроскопы и жала и мультиметры) не по одной копии так сказать)
на одном перекатал u7200 и 3 FDMF6808N - пока не проверял - на забугорном форуме советуют это все менять на новое. но тоже пишут 50 на 50 прокатит) там же пишут что с APPLE приходили матеря с замененной микрухой только по первой фазе питания проца...
если есть вариант какого то солюшена как его видите Вы или которые помог Вам- конечно буду благодарен любой информации (схема конечно есть)
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3662-a) отключается случайным образом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 22:55
U7310/20/30 на новые + пропайка u7200 пока работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850 (plf / plr / csf / csr dsc) Ноутбук выключение случайным
в форуме Toshiba
miros84
1565
13 ноя 2015, 21:41
20673sla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1398 2013 (820-3662-a) EFI update failed!
в форуме Apple
eskobar
12 янв 2015, 23:54
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-03) опознать микросхему
в форуме Apple
eldarchik
27 фев 2015, 16:35
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-A) После залития не видит SSD
в форуме Apple
Dejmos
16 апр 2015, 15:27
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
