Текущее время: 20 апр 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: A1370 (820-3024-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 22:51
Всех приветствую. Прошу помощи.
Аппарат поступил уже копанный. Чарджер висел в воздухе из за этого отсутствовал PPBUS_G3H. Чарджер пропаял появилось PPBUS_G3H и PP3V3_S5_REG.
PP3V42_G3H - Присутствует
SYSCLK_CLK32K_RTC - Генерация есть
SMC_LID - 3.3v
Кнопка отрабатывает - сигнал странслируется в PCH
На данном этапе застрял на сигнале 10-1 P5V_3V3_SUS_EN - 0v
Формируется этот сигнал с помощью логики U7940
После подключения в сеть имеем на логике
SMC_BATLOW_L - 3.3v
PM_SLP_SUS_L - сажается на GND соответственно низким становиться =P5V_3V3_SUS_EN
Мне не понятно почему не поднимается PM_SLP_SUS_L в высокий ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 1 секунду: ----------
Подскажите должна ли быть генерация на Y2705. На нём как будто есть попытки запустить генерацию, после подключения ЗУ
Всё верно генерации не должно быть. Отсутствует разрешающий сигнал, и снова я упираюсь в слипы PM_SLP_S3_L
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-3024-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 10:18
Добрый день )
Ну если присутствует PPVRTC_G3H и есть 32KHZ на 12 ноге U2700, а хаб не хочет снимать PM_SLP_SUS_L возможно он не жилец.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-3024-B) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 19:05
d-pal
Да, судя про проведённой диагностики так оно и есть. Заменил хаб и ноут ожил )
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 17:09
Вернулся этот бук снова. Выключался произвольно, мог выключиться сразу после включения или проработав минут 10-15. Подумал что недосел хаб, пропаял - ноут стал нормально работать. Проработал пару дней и снова всё вернулось в изначальное состояние: Не включается (не снимает PM_SLP_SUS_L). Снова покачал на станции хаб, ноут проработал пару дней, и снова такая же беда...
Последний раз редактировалось uneasy 20 май 2019, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 17:13
А флюс качественный используете?
У меня бывало подобное несколько раз из-за остатков флюса под хабом, про пайка решала проблему.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 17:16
Я иcпользую Kingbo. Но с ним никогда не было проблем, лет 6 им пользуюсь
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 17:18
Попробуйте шатнуть еще разок.
Только флюса не добавляйте больше.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 22:18
Бесполезно. Итог: Ноут вернулся в изначальное состояние-не вкл. Не снимает PM_SLP_SUS_L. Решено поставить другой хаб, буду заказывать в рекомбе
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 19:11
А нет ли в этих платах (820-3024-B) дефекта как у 820-2915-B (в которой рвутся переходы) ?
Уж подозрительно много подобных проблем с такими платами
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1370 (820-3024-B) Не включается. Не заряжается.
в форуме Apple
Gilza
3612
22 окт 2016, 12:54
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 2011 A1370 (820-3024-b) Не корректно выключается/включается
в форуме Apple
Mich6el
1512
20 ноя 2018, 02:28
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air A1370 (820-3024-B) Не включается
в форуме Apple
Kosty77
08 июл 2021, 01:56
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1370 (K78-MLB-820-3024) Полосы вместо изображения
в форуме Apple
Денис07
20 ноя 2014, 00:39
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин
в форуме Apple
MaxBiker
23 окт 2015, 21:34
MacAlbert Перейти к последнему сообщению
