Текущее время: 18 май 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: MacBook A1278 (820-2936-a) Пропадает PPBUS_G3H
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 13:50
При включении без батареи появляется PPBUS_G3H =12.5v на несколько секунд, крутится кулер и потом напряжение пропадает (резко падает до 3.5в). Затем напряжение опять поднимается до 12.5, запускается кулер на несколько секунд и опять напряжение пропадает и так по кругу. Если подключить батарею, то после включение напряжение PPBUS_G3H становится 12.5в затем падает до 10в (напряжение на батареи) и затем опять поднимается до 12.5 и так по кругу. При подключенной батареи ноутбук работает, т.к. батарея не даёт сильно просесть PPBUS_G3H, но батарея при этом практически не заряжается.
ISL6259 менял на новую, ничего не изменилось.
Основные сигналы всё время присутствуют:
VHST=PP3V42_G3H 3.42v
DCIN = 20v
ACIN = 4.8v
ACOK = 3.3v
На стоке верхнего ключа напряжение всё время есть.
Такое впечатление, что ISL6259 на секунду просто отключается, а потом опять запускается.
Что может быть причиной такого поведения???
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1278 (820-2936-a) Пропадает PPBUS_G3H
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 14:53
На 19VDD и 20VDDP ногах 5в стабильные?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 15:16
Стабильные, всё время.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 15:31
Была такая же плата с точно таким же поведением, но блин хоть убей не могу вспомнить в чем причина была.
Проверяйте все резисторы в обвязке U7000.
Проверьте шунт R7020 и цепи идущие с его 3 и 4 ног до U7000
C7025 и R70251 тоже проверьте.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 17:49
А при подключенной батарее c подключенным адаптером идет заряд батареи?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:08
Проверьте адаптер питания, часто сохнут кондеры во вторичке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936) Прогар в области Q7220 PPBUS в КЗ
в форуме Apple
NymVetamin
03 дек 2023, 23:26
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Пропадает изображение
в форуме Apple
Kp_dim
13
4398
12 мар 2015, 23:02
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ec0049ur (quanta g3h) up8801s
segaK_yar
13 янв 2022, 12:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850) Нет PPBUS
в форуме Apple
prw07
15
2766
28 окт 2019, 17:43
prw07 Перейти к последнему сообщению
