MacBook Pro A1278 (Apple 820-2879-b) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=89485 |
ant194509 [ 25 апр 2019, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A1278 (Apple 820-2879-b) не включается |
Доброго времени суток Всем! Собственно имеется MacBook Pro A1278, причина почему перестал включается не известна. При подключении рабочего блока питания, зеленый индикатор горит. по питаниям: PP3V3_S5 - 3,4V; PP0V9_S5 - 0,95V; PP3V42_G3H - 3,4V; PM_RSMRST_L - 3,4V; WS_KBD_ONOFF_L - 3,4V питание кнопки есть ( при нажатии кнопки, старта нет) PM_SLP_S4_L - 0V.. не пойму какие еще нужны питания для старта, может есть какие то условия на включение? не хочу просто так мост менять |
hog369 [ 27 апр 2019, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1278 (Apple 820-2879-b) не включается |
А вы просто так погреть мост не пробовали? |
viktor.lebedev [ 28 апр 2019, 14:53 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1278 (Apple 820-2879-b) не включается | |||
Всегда начинай с замерения напряжения на PPBUS, сразу даст понять, включён ли мульт (SMC). У мульта несколько линий, которые должны быть в логической единице для включения (т.е. выше 3 вольт), помимо того, что он должен быть запитан от pp3v42_g3h, самое главное - должен быть снят ресет (SMC_RESET_L = ~3.42), а также. Если PPBUS 12.56v, мультик включён, если 12.25v, значит, нет. Вот, что должно быть вокруг мульта: PP3V3_S5_AVREF_SMC PP3V3_S5_AVREF_SMC PP1V2_S5_SMC_VDDC SMC_LID SMC_BC_ACOK SMC_WAKE_L SMC_ONOFF_L SYS_ONEWIRE Параллельно должны быть цепи S5, а именно PP5V_S5 и PP3V3_S5, они создаются уже, насколько я помню, после того, как мульт даёт разрешение на стабы создать их из PPBUS. После S5 должны завестись S3, смотрим, чтобы был сигнал Enable на переключателях. После S3 заводятся S0. После S0 заводится ещё пара цепей типа питания оперативы, они все вместе выдают ALL_SYS_PWRGD, который разрешает питать проц, система включается Вот очень хороший пример диагностики, часть с SMC начинается ровно с 12:00, всё отлично объясняется (там другой макбук, но они внутри достаточно похожи, только не забываем, что у air ppbus другой):
ant194509 [ 29 апр 2019, 19:23 ] | |
PPBUS_G3H - 12,56 V; SMC_RESET_L - 3,4 V; то есть мульт включен, смотрим обвязку: PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3,3V; PP1V2_S5_SMC_VDDC - непонятный сигнал, в обвязке мульта не нашел; SMC_LID - 3,3V; SMC_BC_ACOK - 3,3V; SMC_WAKE_SCI_L - 3,3V; SMC_ONOFF_L - 3,3V; SYS_ONEWIRE - 2,9 V (временами импульсы проскакивают, какой то запрос делает сигнал, но не постоянно) и по S5 PP3V3_S5_SMC_AVCC - 3,4V; PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3,3V; PP5V_S5_LDO - 5V; viktor.lebedev писал(а): После S5 должны завестись S3, смотрим, чтобы был сигнал Enable на переключателях. собственно, сигнал SMC_ONOFF_L рядом с мультом замыкаю, не заводится ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- hog369 писал(а): А вы просто так погреть мост не пробовали? собственно чип MCP89MZ-A3, насколько знаю на прогрев не ведется |
viktor.lebedev [ 29 апр 2019, 19:44 ] | |
Насчёт несоответствий в цепях (названиях и наличии) - зависит от модели, я наизусть по модели не помню, но они примерно везде одинаковые. всё выглядит хорошо пока что. Надо заставить плату включаться автоматом, без кнопки Power. Т.е. без батарейки подключаешь от лабораторника через 85W кабель плату, она сама стартует (пытается стартануть). И вот уже в таком состоянии лучше всего мерить что там и где, уже зная, что плата получала сигнал за запуск (от 60W прошка может не начать автоматом врубаться). Если кабель 60W, то, возможно, плата откажется включаться без батарейки (не проверял, но есть такая вероятность, особенно у прошек). На всякий случай: мощность зарядника Magsafe записана именно в наконечнике кабеля, не в блоке. Поэтому нужен кабель с оригинальной 85W зарядки. Сейчас же нужно для начала иметь PP5V_S5 и PP3V3_S5. Тут же (при условии, что плата попыталась стартануть) надо смотреть на S3 цепи, потому что "не заводится" может означать, что не поднимается S3-цепь или S0-цепь. Нужно проверить, сколько цепей завелось, а сколько нет. Т.е. PP5V_S5, PP3V3_S5 -> PP5V_S3 , PP3V3_S3 -> PP5V_S0, PP3V3_S0 ->... Так что смотрим, что появляется, а где почему-то ничего нет. К слову, потребление от источника питания может иногда пролить свет на происходящее и дать неплохую наводку. P.S. ещё раз перечитал начальный пост. Отсутствует PM_SLP_S4_L, насколько я помню, он формирует enable на активацию S3-состояния. Скорее всего, либо плата не пытается стартануть от низковаттного кабеля, либо надо будет очень долго копать, это один из самых поганых сигналов в плане поиска причины его отсутствия Проверь, нет ли короткого на PM_SLP_S4_L |
ant194509 [ 30 апр 2019, 18:48 ] | |
вообще по логике, после появления PM_RSMRST_L, он должен пускаться после нажатия кнопки вкл, но этого нет. PM_RSMRST_L идет с SMC и приходит на MCP89, MCP89 в ответ должен поднять PM_SLP_S4_L, что запустит P3V3S3_EN, DDRREG_EN, P5VS3_EN_L. короткого нет по PM_SLP_S4_L остается пробовать менять MCP89 |
d-pal [ 30 апр 2019, 19:10 ] | |
Добрый день всем ) Особо в тему не вчитывался так как с платами на mcp дел почти не имел, но вспомнил что мне как то очень давно попадалась такая плата с заниженным сопротивлением либо по RTC_CLK32K_XTALIN, либо по RTC_CLK32K_XTALOUT_R сейчас уже и не вспомню. Ну и само собой на Y2810 не было генерации. Плата точно так же не реагировала на кнопку вкл. Проверьте есть ли RTC 32k. |
ant194509 [ 30 апр 2019, 19:48 ] | |
d-pal писал(а): Ну и само собой на Y2810 не было генерации да, есть генерация на Y2810 - 32,75 кГц |
сергей33 [ 13 мар 2020, 16:16 ] | ||||
у меня такая-же неисправность, отремонтировали плату?
