Текущее время: 28 апр 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 11:59
Пришел залитик, отмыл - начал включатся. При подключении блока питания гаснет подсветка. Если отключить гибкий шлейф от платки с питанием то подсветка не пропадает. Другой шлейф подкидывал, платку другую тоже - не помогло. Никто не сталкивался с такой проблеммой?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:10
smc_lid (мульт/шлейф на тач/тач)
думать вообще есть желание или просто зубной щёткой можете по плате поводить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air A1466 (820-00165A) Есть подсветка, нет изображения
в форуме Apple
bicmark
1844
10 сен 2019, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.
troantin
2404
11 сен 2019, 19:32
troantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Гаснет при подключении зарядки
в форуме Apple
antv-68
18 апр 2018, 16:15
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165A) Залитик, Post-code AA
в форуме Apple
mishka007-84
1357
03 май 2021, 13:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-00165A) Не видится батарея.
в форуме Apple
Paul1962
778
09 янв 2021, 23:11
andulink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
