Заголовок сообщения: A1312 (820-2828-A) Нет изображения
Добавлено: 26 апр 2019, 16:54
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 11:29 Наличности на руках: 93.02 Сообщения: 37 Откуда: Москва
Пришел аппарат с проблемой пропадает картинка при загрузке полосы была заказана видеокарта но приехал аналог . Аппарат включается но на матрицу картинки нет гонг включения есть .При включении на плате загораются 2 светодиодных индикатора
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1312 (820-2828-A) Нет изображения
Добавлено: 26 апр 2019, 21:24
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Не запустился видик, вот и не загорелся 3-й ЛЕД. Что значит - "аналог"? Если имеется ввиду видеокарта с таким же видеочипом, но для другого бренда, попробуйте перешить ей еепром содержимым оригинальной видеокарты. Иногда прокатывает.
concurs
Добавлено: 27 апр 2019, 20:49
Стояла карта MXM Radeon HD6870M а прислалиа на HD 5750
Артур Исачёнок
Сейчас этот форум просматривают: Deathpank1, Trsw и гости: 15
