Текущее время: 19 апр 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1369 ((820-2838-a)) Мигает светодиод зарядки и не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 15:48
Макбук всю жизнь живет на столе. Не падал, не заливался. Сегодня утром подошел как обычно, нажал рандомную клавишу чтобы вывести его из сна, но реакции не последовало. "Наверное выключился" подумал я и нажал на кнопку включения, но реакции тоже не последовало. При этом светодиод на magsafe горел зеленым. "Заглючило" подумал я и отключил зарядку, затем снова её подсоединил и нажал кнопку включения, но снова никакой реакции не было, а светодиод начал моргать зеленым. Я снял крышку чтобы скинуть аккумулятор (он уже довольно старый) и попробовал запустить без него, но тоже не помогло - ноут не включается, а светодиод так же мигает зеленым с периодичностью в 1 секунду.
Попробовал это ЗУ на своем a1278 - ЗУ работает и заряжает. Затем попробовал зарядить А1369 зарядным от А1278 - светодиод горит зеленым и почти незаметно моргает с периодичностью в полсекунды наверное, но ноутбук так же не запускается.
Проверил напряжение на контактах разъема magsafe на самой плате при подключенной зарядке - 14,5 вольт есть (даже 14,8). Ну а на большее моих познаний не хватило))) Поэтому и пишу сюда. Если напишите что это не типовая проблема и нужна диагностика мастера, то отнесу в мастерскую. Просто вот этот мигающий светодиод не дает мне покоя, мне кажется что он хочет что-то сказать :-) Может по нему сразу все ясно?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 ((820-2838-a)) Мигает светодиод зарядки и не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 16:14
Да, светодиод говорит, что всё возможное на вашем уровне сделано и нужно идти в сервис
может только шлейф межплатый передернуть на всякий случай(справа который)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 15:06
В мастерской диагностировали смерть ШИМ-контроллера. После его замены ноутбук включается и работает. Просят 7 тыс. за диагностику, работу и деталь. Мастера, подскажите пожалуйста, адекватный ценник? (живу в г. Сургут ХМАО)
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 15:27
Добрый день)
Я обычно за такое беру до 5000₽, в зависимости от сложности выявления не исправного элемента, и потраченного времени на диагностику.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 16:19
Похоже нужно еще поспрашивать в других сервисах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-2838 Macbook Air (820-2838 -A) нет подсветки
в форуме Apple
2uz
10 янв 2018, 06:07
santokho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-2838-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
macuser
3481
28 сен 2015, 17:05
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 A1369 (820-2838-A) не инициализируется
в форуме Apple
zaglyadin
19 апр 2018, 09:41
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8121
07 фев 2018, 22:10
