Текущее время: 19 апр 2024, 18:48
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 24 май 2019, 13:17 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Плата 2330 - на МСР. Там идет вычитка всего ЕФИ полностью. Есть время разглядеть передачу. 00165 - на Интеле, тут МЕ сначала задействуется. И как я понимаю, не весь сразу, а небольшая часть, и если начало "не понравилось", дальше не читается. А учитывая скорость чтения в 50+ Мгц - не всякий осциль поймает.
И еще, если чип СПИ не родной, может быть отказ чтения из-за несоответствия ИД флэш. Винбонды 25QxxV... обычно прокатывают на подмену у всех яблок, кроме 12". Но это так, чисто размышления о не чтении ЕФИ.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 24 май 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Paul1962Развертку по горизонтали поставить на 50-100ms, тогда у вас можно будет увидеть хоть что-то. Shooter75 писал(а): если чип СПИ не родной, может быть отказ чтения из-за несоответствия ИД флэш При чем это тоже видно, пакет длинной в 10-20ms, идет вычитка и сравнение.
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 24 май 2019, 15:53 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 00:04 Наличности на руках: 334.37
Сообщения: 101 Откуда: Черногория
Shooter75 писал(а): И как я понимаю, не весь сразу, а небольшая часть, и если начало "не понравилось", дальше не читается. А учитывая скорость чтения в 50+ Мгц - не всякий осциль поймает. Наверное скорей всего так и есть. В противном случае бы плата не стартовала. Чип ставлю родной на одной материнке. На второй ставлю соплями чужой в сокете ( чтобы проще было его перепрограммировать). Попробую и на другую материнку родной запаять. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- d-pal писал(а): Как по мне так на 165ой скорее всего какая то проблема либо с самим дампом Еще попробую другой дамп залить в родную флэшку. До этого лил другой дамп в неродную флэшку. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- vinservice писал(а): Развертку по горизонтали поставить на 50-100ms, тогда у вас можно будет увидеть хоть что-то. Пробовал разные развертки. Скорей всего, учитывая то, что написал Shooter75, у меня левый осциллограф. А он реально левый) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Вот он.20 Mhz 200Msa/s
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 24 май 2019, 16:13 |
Блин..А я ведь в обе материнки подсовывал чужой дамп в чужом чипе..В общем начну с того, что в родной чип залью чужой рабочий дамп. ---------- Добавлено спустя 18 минут 20 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): у него триггер же есть? Да, есть. Попробую)
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 26 май 2019, 13:51 |
Запаял родную флэш с чужим дампом. Мак ведет себя так же. Генерация таки есть (век живи, век учись ) - увидел на развертке 10мкс. Попробую еще установить плату в мак и сделать сброс SMC. Вложение: 1.jpg
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 26 май 2019, 15:25 |
Paul1962 писал(а): плату в мак и сделать сброс SMC. Есть пятаки для этого. 2 пары - 1 вкл/выкл, 2 - СМЦ ресет в ручную.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 26 май 2019, 15:48 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Shooter75 писал(а): 2 - СМЦ ресет в ручную. Вы имеете виду SMC_MANUAL_RST_L?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 26 май 2019, 16:18 |
Paul1962PRAM тоже сбрасывать при первом старте после прошивки. d-pal писал(а): SMC_MANUAL_RST_L Он самый.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 27 май 2019, 09:56 |
Paul1962 писал(а): Напряжение на проце 1.07 Это вы где меряете если не секрет? Питание проца должно быть 1.7-1.75в.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 27 май 2019, 11:54 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
d-pal писал(а): Это вы где меряете если не секрет? Да не секрет конечно, посередине справа от проца где находится одна катушка по питанию хаба Питание же самого проца слева от него на 2х катушках (между процом и веньтилем)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 27 май 2019, 13:02 |
vinservice писал(а): ОЗУ не залитое? Я тоже уже подумывал насчет памяти, что проблема в ней может быть. Пост карта бы поспособствовала выявлению проблемы.
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 27 май 2019, 13:11 |
Bucha писал(а): Да не секрет конечно, посередине справа от проца где находится одна катушка по питанию хаба Питание же самого проца слева от него на 2х катушках (между процом и веньтилем) Да, так и есть) Проца -1.8 и хаба 1.07в. vinservice писал(а): Потребление тока не скачет? ОЗУ не залитое? Первые пару минут 0.56 и потом каждую минуту растет на 0.1а. Минут через 10 после включения ток дополз до 0.60А.Через 15 мин - 0.61. Но не прыгает, стабилен. Радиатор горячий, палец долго не удержишь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- d-pal писал(а): Пост карта бы поспособствовала Если не сложно, дайте ссылку где купить.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 27 май 2019, 13:30 |
Paul1962 писал(а): Если не сложно, дайте ссылку где купить. Я для таких целей простейшей пользуюсь, но со своей функцией на ура справляется https://ru.aliexpress.com/item/3-in-1-M ... 5cdbc92-14 ---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ---------- Paul1962 писал(а): Первые пару минут 0.56 и потом каждую минуту растет на 0.1а. Была плата (820-3437) с похожим поведением, все напряжения поднимались а инита не было, проблема оказалась в неисправном нулевике R1280 через который питание PP1V05_S0 подается на PP1V05_S0_PCH_VCCAPLL_OPI. Причем звонился он как исправный, но во включенном состоянии на том его конце что PP1V05_S0 было 1.05в а на том что идет в сторону SoC всего 0.35в Замна решила проблему. Проверьте на всякий случай.
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 28 май 2019, 04:15 |
Напряжения до и после резистора проверил. Все ок. Хотя где-то все же есть какая то гниль и надо проверять всё. d-pal писал(а): ОЗУ не залитое? Нет, все ок - смотрел под микроскопом, подтеков и шлака нет.
