Текущее время: 19 апр 2024, 19:03
mashder
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 04 окт 2012, 00:01 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Macbook Pro A1278 (2010) (MB 820-2936-a) не запускается через кнопку питания, сама кнопка рабочая и функцианирует с мультом, то есть при нажатии 3.4В падает - там где она подходит в мультик F2117LP, при этом ноут потребляет 0.02А. Ноут залили но восновном только клава пострадала. также не заряжает батарею. Горит зеленым конектор питания постоянно. Если сделать сброс SMC то ноут включается, есть звук, но вентилятор крутится на всех оборотал все время, и после выключеня питания все повторяется - то есть нельзя включить через кнопку питания. То есть SMC чемто не доволен. Еще он включается в этом же режиме если удержать кнопку включения и затем подсоеденить питание при этом удерживая кнопку в течении 5 секунд а затем отпустить.
На плате не наблюдается следов коррозии, и была тшательно обследованна под микроскопом. Все напруги G3H впорядке и все очень стабильные. Пытался понять почему нет зарядки и даже поменял U7000 (isl6259) но безрезультатно. Все напруги вокруг U7000 нормальные, только вот на батарею приходит SMBUS_SMC_BSA_SCL и SMBUS_SMC_BSA_SDA с мульта 3.4В как и должно, но оно както немного пульсирует с интервалом в 1 секунду. Менял мульт но с другим мультом не поднимается даже после сброса SMC, наверное из за того что прошивка мульта другая.
Можетели подсказать порядок проверки мульта F2117LP? Или куда рыть и что проверять?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 04 окт 2012, 13:03 |
При отключенной клавиатуре также себя ведет? Был прецедент, когда клавиатура мешала нормально работать.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 04 окт 2012, 13:11 |
MSF113 писал(а): При отключенной клавиатуре также себя ведет? Был прецедент, когда клавиатура мешала нормально работать. Клавиатура залита, должна прити новая. Я работаю только над платой отключив все. Я знаю что при подачи питания когда батарея отсоеденина ноут должен включится сам а следуюшие разы через кнопку. Но сейчас сам не включается не при подачи питания не при замыкании кнопочного вывода на плате, и при етом потребляет 0.02А
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 04 окт 2012, 13:19 |
Я бы на юг начал глядеть, точнее на остатки жидкости под ним.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 04 окт 2012, 13:42 |
MSF113 писал(а): Я бы на юг начал глядеть, точнее на остатки жидкости под ним. Плата чистая, никаких следов жидкости или коррозии. Может сначала какие либо замеры сделать вокруг мульта? Проблема что там куча всяких наименований ничего мне не говоряшие...
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 04 окт 2012, 16:28 |
mashder писал(а): также не заряжает батарею. Так может ШИМ зарядки неисправен, вот и будет такой компот, без сигнала ACOK (или как тамо он там по схеме) мульту сообщает.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 04 окт 2012, 16:51 |
MSF113 писал(а): mashder писал(а): также не заряжает батарею. Так может ШИМ зарядки неисправен, вот и будет такой компот, без сигнала ACOK (или как тамо он там по схеме) мульту сообщает. ACOK в порядке, дает 3.4В Он называется SMC_BC_ACOK по схеме. К тамуже проверял осцилографом вокруг зарядки U7000 (ISL6259), все вроде впорядке. Проверил также все мосфеты в томже раёне. 5 нога на конекторе батареи SYS_DETECT_L не дает стабильного напряжения а играет между 0 - 0.5В, хотя должен давать логический 1. Думаю это из за того что на батарею на ноги 4 и 6 приходит SMBUS_SMC_BSA_SCL и SMBUS_SMC_BSA_SDA с мульта 3.4В как и должно, но оно пульсирует с интервалом в 1 секунду между 3В и 3.4В Батарея видет что чтото не так и не дает SYS_DETECT_L стабильно. ---------- Добавлено спустя 29 минут 37 секунд: ---------- mashder писал(а): 5 нога на конекторе батареи SYS_DETECT_L не дает стабильного напряжения а играет между 0 - 0.5В, хотя должен давать логический 1. Думаю это из за того что на батарею на ноги 4 и 6 приходит SMBUS_SMC_BSA_SCL и SMBUS_SMC_BSA_SDA с мульта 3.4В как и должно, но оно пульсирует с интервалом в 1 секунду между 3В и 3.4В Батарея видет что чтото не так и не дает SYS_DETECT_L стабильно. Проверил на другом Маке, оказалось что там тоже пульсирует
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 05 окт 2012, 08:00 |
Что то у меня мысли кончились. А плата была осмотрена или тщательно вымыта? Пару раз попадался на такое. С виду все хорошо, отмоешь - а оно и заработало, само.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 05 окт 2012, 10:29 |
MSF113 писал(а): Что то у меня мысли кончились. А плата была осмотрена или тщательно вымыта? Пару раз попадался на такое. С виду все хорошо, отмоешь - а оно и заработало, само. Дело в том что клиентка принесла его мне с другой мастерской где работали над ним долгое время и не справились. Мне сказали там что все было залито и долго отмывали плату, но вид у нее как будто ее не мыли, и к томуже нет следов залития с клавы с внутренней стороны. Вот я и не могу понять брешут они или нет. Так все чисто, обсолутно ни какой коррозии. К томуже обследовал ее чшательно под микроскопом. Не хочится мост поднимать, там южник вместе с севером идет.
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 05 окт 2012, 10:59 |
Вон оно что... Предистория бывает полезна. Я бы так поступил: - Денег бы согласовал с запасом, евро на 300-400 и только потом: - Плату в отмывку (чем там есть, лучше в ванну) и мост поднимать или вообще менять. Я так догадываюсь, что там MCP стоит.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 05 окт 2012, 11:13 |
MSF113 писал(а): Вон оно что... Предистория бывает полезна. Я бы так поступил: - Денег бы согласовал с запасом, евро на 300-400 и только потом: - Плату в отмывку (чем там есть, лучше в ванну) и мост поднимать или вообще менять. Я так догадываюсь, что там MCP стоит. Ладно, так и сделаем. Там стоит bd82hm65
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 05 окт 2012, 11:19 |
mashder писал(а): Там стоит bd82hm65 тем более. Может с регионом что съехало, только не уверен насколько это к макбукам применимо и важно.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 не запускается Добавлено: 05 окт 2012, 13:15 |
MSF113 писал(а): mashder писал(а): Там стоит bd82hm65 тем более. Может с регионом что съехало, только не уверен насколько это к макбукам применимо и важно. Промыл, высушил - резултат тотже. Поднял чип, ни каких следов что там чтото побывало не обнаружено. Трафорета такого нету. Заказал чип и трафорет на ибае, придет через пару недель. Отпишусь потом.
