Текущее время: 08 май 2024, 03:13
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: a1465 (820-3435-b) Нет инита. Добавлено: 18 май 2019, 15:52 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
d-pal писал(а): но как убедиться хз ((( посты посмотреть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- d-pal писал(а): потребление меняется от 400 да 750ма в течении 3-4 секунд может и не проц, а что биос читает?
_________________ Помогли - поблагодари.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1465 (820-3435-b) Нет инита. Добавлено: 18 май 2019, 16:08 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
planetoxod писал(а): посты посмотреть. Паять на lpc как на обычных ноутах? ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- planetoxod писал(а): а что биос читает? Осцыла нет к сожалению в данный момент, но думаю что да, так ка бес флешки плата на доли секунды переходит в s0 и так по кругу. Да и проц греется как положено, а если к примеру в дампе поврежден me регион то даже при наличии питания проца он будет еле теплый.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
