a1465 (820-3435-b) Нет инита. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=90223 |
d-pal [ 17 май 2019, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | a1465 (820-3435-b) Нет инита. |
Всем доброго времени )) Имеется данный ноут, включается но нет инициализации. Все основные напряжения присутствуют, сопротивления тоже в норме, проц греется как положено. При подаче питалова с лбп вкл и через полторы секунды выкл (потребление при этом 470ма), потом опять вкл, потребление меняется от 400 да 750ма в течении 3-4 секунд и останавливается на 750ма на этом все, так может стоять до бесконечно. Само собой биос подкидывал. Предполагаю что либо проц лег либо память, но как убедиться хз ((( У кого какие мысли на этот счет? |
planetoxod [ 18 май 2019, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1465 (820-3435-b) Нет инита. |
d-pal писал(а): но как убедиться хз ((( посты посмотреть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- d-pal писал(а): потребление меняется от 400 да 750ма в течении 3-4 секунд может и не проц, а что биос читает? |
d-pal [ 18 май 2019, 16:08 ] | |
planetoxod писал(а): посты посмотреть. Паять на lpc как на обычных ноутах? ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- planetoxod писал(а): а что биос читает? Осцыла нет к сожалению в данный момент, но думаю что да, так ка бес флешки плата на доли секунды переходит в s0 и так по кругу. Да и проц греется как положено, а если к примеру в дампе поврежден me регион то даже при наличии питания проца он будет еле теплый. |
planetoxod [ 18 май 2019, 16:16 ] | |
Да подпаяться. |
d-pal [ 18 май 2019, 16:47 ] | |
Ок, ща попробую заморочиться )) ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 22 секунды: ---------- Припаял, кодов нет (( Так же припаял на рабочую плату, коды бегут на 68 начинается опрос usb флешки. Думаю SoC приехал, попробую согласовать замену с клиентом для начала, а там видно будет. |
planetoxod [ 18 май 2019, 18:20 ] | |
А клок был, ресет не горит ? |
d-pal [ 18 май 2019, 18:25 ] | |
На пост карте диод клок горел а горел ли диод ресет не обратил внимания, но проводок ресет от пост карты я даже не подпаивал. |
