Текущее время: 19 апр 2024, 03:21
JAX
Заголовок сообщения: A1466 E2015 (820-00165-a) pfm006 ppn001 Добавлено: 18 май 2019, 17:53 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Доброго времени суток!
Принесли бук после залития, заливали его очевидно не первый раз, видно, что меняли клаву и ремонтировали мать. Когда попал мне в руки, я поменял гнилую ТПСку 51980а U7501 и мелочь во круг, а так же прочее счастье в виде флекса на тачпад с коннекторами. Ноут стартанул, но появились ошибки с кулером pfm006 ppn001, всё что видел гнилое на плате я уже поменял, сейчас плата чистая как слеза младенца, но кулер всё равно сходит с ума. ASD на 15 год нет и не будет, доступа в AST у меня разумеется нет. Подскажите куда копать, под каждый логический элемент уже заглянул при помощи микроскопа, всё чисто. Платка I/O так же чиста.
За ранее спасибо!
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 E2015 (820-00165-a) pfm006 ppn001 Добавлено: 18 май 2019, 19:12 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
JAX писал(а): всё что видел гнилое на плате я уже поменял А заливают всегда именно материнку и никогда тачпэд и DC_IN board...
JAX
Заголовок сообщения: Re: A1466 E2015 (820-00165-a) pfm006 ppn001 Добавлено: 19 май 2019, 03:13 |
Евгений18 писал(а): Проверить разъемы кулера. Прозвонить каждую дорожку от самого кулера до компонента на плате. Бывает шлейф переламывается в незаметном месте.
Чисто. Shooter75 писал(а): JAX писал(а): всё что видел гнилое на плате я уже поменял
Очень не внимательно прочитал пост. JAX писал(а): а так же прочее счастье в виде флекса на тачпад с коннекторами. JAX писал(а): Платка I/O так же чиста.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 E2015 (820-00165-a) pfm006 ppn001 Добавлено: 19 май 2019, 12:58 |
Кулер может маслать по двум причинам, наиболее частая причина - потеря связи с любым датчиком Т. Есть второй, более редкий, вариант в однокулерных платформах. Если пробился полевик Q6060, развязывающий вход PWM кулера от порта SMC_FAN_0_CTL. Аналогичная ерунда будет, если оборвался пулап резистор R6061, и ключ самооткрывается. Тогда на PWM будет приходить 3,3в и естественно кулер будет игнорировать управление собой со стороны.
Дайте скриншот ошибок самодиагностики, похоже в одной ошибке опечатка. Может у меня не полная таблица ошибок - PPNxxx я не нашел. С удовольствием пополнил бы таблицу.
JAX
Заголовок сообщения: Re: A1466 E2015 (820-00165-a) pfm006 ppn001 Добавлено: 22 май 2019, 16:13 |
Продолжаю исследовать этого сукиного сына. Прошёлся по всем датчикам, замерил всё что можно - не нашёл ничего подозрительного, решил позвонить коллеге в яблочный центр, подрубили сетевой AST ииии, не показал он ошибок, поругался на аккумулятор только (600 циклов), самое интересное, что во время сетевого теста кулер не маслял так, только в обычной локальной диагностике, приколько придумали. Дали подсказку, что проблема может быть в переломаном шлейфе с материнки на I/O плату. Хорошо, запчасти есть, подкинул новый флекс и I/O, и облом. Я в тупике, не знаю, что уже и делать. Shooter75 писал(а): Дайте скриншот ошибок самодиагностики, похоже в одной ошибке опечатка. Может у меня не полная таблица ошибок - PPNxxx я не нашел. С удовольствием пополнил бы таблицу. Прикрепил ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- P.S. Так же есть проблема с его запуском, если в ОС выключить его, то от батареи он больше не включается, только если подрубить к нему зарядное устройство он соизволит включиться и то не всегда, обычно приходиться передёргивать батарею. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Так же интересный момент, при подключении зарядного устройства и последующем нажатии кнопки питания на клавиатуре, потребление сбрасывается до нуля, и только потом поднимается в течении 10 секунд до 800 мА (14.85v).
Magadan69
Заголовок сообщения: Re: A1466 E2015 (820-00165-a) pfm006 ppn001 Добавлено: 03 апр 2022, 05:44 |
Зарегистрирован: 24 июн 2017, 15:10 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 14 Откуда: Moscow
Жаль, что о ремонте не отписались. Напишу свой случай, может кому-то поможет. В разъеме на материнке, в который воткнут шлейф, идущий на трекпад, внутри было не короткое, но замыкание. Промыл и продул как следует. PFM006 ушла, а PPN001, осталась. Если найду, то и про PPN001, отпишусь.
