Текущее время: 27 апр 2024, 05:53
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2390-a) выключается от акб Добавлено: 19 май 2019, 10:22 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Bucha писал(а): Заменить D7005 ! Добрый день ) Если я правильно понимаю глядя в схему, D7005 вообще ни коим оброзом не задействован когда ноут работает от батареи, и чарджер даже не запитант, ну если только от =PP3V42_G3H_CHGR приходящего на его 12 ногу, так что думаю D7005 отношения к делу не имеет. А вот исправность и открытие Q7058, Q7056, Q7055, Q7057 стоит проверить.
Последний раз редактировалось d-pal 19 май 2019, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2390-a) выключается от акб Добавлено: 19 май 2019, 10:56 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
d-pal писал(а): D7005 отношения к делу не имеет А если он течёт ? Лучше заменить! Судя по симптомам это под нагрузку рубится, смотреть в сторону токомеров.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2390-a) выключается от акб Добавлено: 19 май 2019, 11:03 |
Bucha писал(а): А если он течёт ? Если не подключена зарядка то там нет ни тока ни напряжения. Недавно проводил эксперимент прада на более новой плате на ISL6259. Суть такая что чарджер даже не используется при работе от акб, cmc по smbus общается только с акб. Не как на обычных ноутах, видать из соображений более тонкой экономии заряда батареи ИМХО.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2390-a) выключается от акб Добавлено: 19 май 2019, 11:13 |
Замеряйте до скольки проседает на =PPBUS_G3H под той же нагрузкой. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- i-fix писал(а): 7.6-7.8 процент акб 75
Не маловато? На сколько вольт акб то, просто такого олдскула давно в руках не держал, хз скольки вольтовая батарея там.
