https://vlab.su/
a1297 (820-2390-a) выключается от акб
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=90280
Страница 1 из 1
i-fix [ 19 май 2019, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  a1297 (820-2390-a) выключается от акб
Привет всем!Проблема следующего характера.Если включить аппарат с акб -работает от 1 до 2 минут и рубится.Была заказана акб (с partsderect) - поставил,все так же.Сделал сброс + нашел подзалитую плату индикатора акб. Откинул плату ,ситуация не поменялась...В системе акб видится нормально и отображает проценты.От бп работает исправно
Bucha [ 19 май 2019, 09:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: a1297 (820-2390-a) выключается от акб
Смотреть в сторону зарядника U7000, обратить внимание на токомеры типа R7001 и вообще всю обвязку чаржера на следы залития. Заменить D7005 !
d-pal [ 19 май 2019, 10:22 ]
Bucha писал(а):
Заменить D7005 !
Добрый день )
Если я правильно понимаю глядя в схему, D7005 вообще ни коим оброзом не задействован когда ноут работает от батареи, и чарджер даже не запитант, ну если только от =PP3V42_G3H_CHGR приходящего на его 12 ногу, так что думаю D7005 отношения к делу не имеет. А вот исправность и открытие Q7058, Q7056, Q7055, Q7057 стоит проверить.
i-fix [ 19 май 2019, 10:48 ]
Сейчас заметил следующие - при отключенном ssd аппарат работает долго(выключается минут через 5)....Может быть глюк по(bios паяный),либо второе объяснение - при загрузке идет больше потребление вот и рубится
d-pal [ 19 май 2019, 10:51 ]
По меряйте мультиметром не пропадает (проседает) ли напряжение батареи на =PPBUS_G3H в момент отключения.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Как по мне второе более вероятно.
Bucha [ 19 май 2019, 10:56 ]
А если он течёт ? Лучше заменить!
Судя по симптомам это под нагрузку рубится, смотреть в сторону токомеров.
d-pal [ 19 май 2019, 11:03 ]
Bucha писал(а):
А если он течёт ?
Если не подключена зарядка то там нет ни тока ни напряжения. Недавно проводил эксперимент прада на более новой плате на ISL6259. Суть такая что чарджер даже не используется при работе от акб, cmc по smbus общается только с акб. Не как на обычных ноутах, видать из соображений более тонкой экономии заряда батареи ИМХО.
i-fix [ 19 май 2019, 11:07 ]
Замена d7005 -не дала должного эффекта,под нагрузкой PPVBAT_G3H_CONN_F проседает до 7.10 вольт...
d-pal [ 19 май 2019, 11:11 ]
А сколько без нагрузки?
i-fix [ 19 май 2019, 11:12 ]
7.6-7.8 процент акб 75
d-pal [ 19 май 2019, 11:13 ]
Замеряйте до скольки проседает на =PPBUS_G3H под той же нагрузкой.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Не маловато? На сколько вольт акб то, просто такого олдскула давно в руках не держал, хз скольки вольтовая батарея там.
i-fix [ 19 май 2019, 11:20 ]
c8931(PPBUS_G3H) - так же просадка до 7.10 на акб надпись 7.3(наверно минимум)
d-pal [ 19 май 2019, 11:24 ]
То есть в момент выключения на PPBUS_G3H напряжение стабильное?
i-fix [ 19 май 2019, 11:27 ]
по мере загрузки напряжение колеблется от 7,8 до 7,2 в момент загрузки рабочего стола напруга падает до 7.1 - затем выключается ноутбук и напруга снова поднимается до 7,8
d-pal [ 19 май 2019, 11:37 ]
Как вариант проверьте токоизмеритель R7050 и его цепи, ну конечно врят ли дело в нем, так так он скорее всего меряет ток заряда батареи а не нагрузки на неё.
Еще можно попробовать проверить заменой мощные танталы по PPBUS_G3H например C7330, поменять хотябы пару штук.
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
Ну и на всякий случай подкинте рабочий дамп раз флешка уже паяна.
i-fix [ 04 июн 2019, 12:58 ]
Вообщем поменял танталы и прошил bios -аппарат работает коорретно но не заряжается теперь.Медленно заряжается - моргает то зеленым то оранжевым
d-pal [ 04 июн 2019, 13:04 ]
А блок питания оригинальный, на 85 ватт?
i-fix [ 04 июн 2019, 13:12 ]
да ориг - проверил
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 42 секунды: ----------
вообщем проблема в bios .Залил свой старый -отключается но акб заряжается.Помогите bios ...Тот что на форуме -работает от акб но не заряжает корретно
d-pal [ 04 июн 2019, 15:25 ]
Попробуйте если не пробовали. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=119258
i-fix [ 04 июн 2019, 15:29 ]
Извините -ввел в заблужедние.Именно с дампом с ассоциации -он работает коретно но не заряжается.Тот что у нас на форуме не пробовал.Еще заметил что выключенный полностью аппарат не заряжается(не горит красный индикатор)
d-pal [ 04 июн 2019, 15:48 ]
Как то все это странно, по идее, если я правильно понимаю, даже с отпаянной флешкой биос плата должна заряжать акум, все эти вопросы smc же разруливает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Попробуйте еще разок nvram и smc сбросить.
http://www.phpbb.com/
