Текущее время: 25 апр 2024, 10:44
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 24" (A1174) как установить операционную систему Добавлено: 20 май 2019, 13:40 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
С полпинка Капитан не встанет. У Вас 32 битная ЕФИ, Капитан 64 битный. Нужны танцы на граблях и с бубном. Вам понадобится еще один мак, с 64 битной ЕФИ и внешний крэдл для винта. Это самая простая метода установки нештатной ОС на Мак.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: iMac 24" (A1174) как установить операционную систему Добавлено: 20 май 2019, 13:45 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Shooter75 писал(а): С полпинка Капитан не встанет мне и не нужен Капитан, просто это то, что было в наличие. Если всё так сложно, то буду устанавливать последнюю поддерживаемую ось. Но что это за ось? В приводе застрял Mountain Lion, он-то точно должен поддерживаться? Но также не грузится. Даже диск теперь не могу достать... Как быть?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 24" (A1174) как установить операционную систему Добавлено: 20 май 2019, 13:53 |
altavista_live писал(а): В приводе застрял Mountain Lion, он-то точно должен поддерживаться? Но также не грузится. Даже диск теперь не могу достать... Как быть? Смешно прозвучит - не надо совать куда попало что попало... Теперь берете РС клаву и РС мышь. PC MAC CTRL = CTRL ALT = OPT WIN = CMD Shift = Shift Грузите интернет рекавери через: - Command (⌘)-R восстановление стоявшей ос. - Option-⌘-R самая свежая официальная ОС для текущей платформы. - Shift-Option-⌘-R Установка macOS, входившей в комплект поставки компьютера.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: iMac 24" (A1174) как установить операционную систему Добавлено: 20 май 2019, 14:08 |
Shooter75 писал(а): Грузите интернет рекавери через: Кучу раз это проделывал. Но тут ерунда какая-то получается - перепробовал все комбинации, в том числе с эппловской клавиатурой (от более новой модели), но никакого интернет рекавери не вижу. Клавиатуры 100% рабочие. USB порты тоже работают - до этого стоял жесткий диск с windows (boot camp), но т.к. он посыпался, винда не грузится. Зато начинается процесс восстановления и тут клавиатура работает... Что можно поделать?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 24" (A1174) как установить операционную систему Добавлено: 21 май 2019, 17:18 |
Почистил я ПРАМ вручную, фигня вышла. Вложение: W8602DQZU2P_820-1888_ A1174 C2D_20inch_clearPRAM.zip Попробуйте, может у Вас и заведется. Если нет - один простой выход, ставить систему на этот винт, как на внешнее устройство на другом маке. И еще, что-то мне показалось, что структура ЕФИ больше похожа на OpenFirmware чем на классическую EFI. А в ней иные комбинации клавиш. Попробуйте CMD+ALT+O+F
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: iMac 24" (A1174) как установить операционную систему Добавлено: 21 май 2019, 19:19 |
Shooter75 писал(а): Попробуйте CMD+ALT+O+F Пробовал - не проходит. Залил отредактированный Вами дамп и теперь, при включении слышу гонг (с оригинальным дампом гонга нет) но изображения нет. То есть улучшения есть, но вот изо.... В чём может быть проблема?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: iMac 24" (A1174) как установить операционную систему Добавлено: 22 май 2019, 13:31 |
Shooter75 писал(а): Скиньте дамп, который сейчас у Вас получился после запусков и гонгов. Слил новый дамп, но при сравнении нет никакой разницы с первым. В любом случае прикрепляю.
