Текущее время: 20 апр 2024, 01:16
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-b) Не включается Добавлено: 22 май 2019, 18:28 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Пришёл после другого сервиса с ужаренным хабом и залипшим процём (пытались реболить и посадили криво, как итог по коре короткое). Хаб я поменял, проц родной перекатал и посадил как положено, теперь короткого нет, плата стала пытаться автостартовать, потребление прыгает до 300 мА и падает, прошёлся по паверсеквенсу и выяснил что все питания поднимаются, но затык в том что с процового питальника нет повергуда, ну если быть точнее есть короткий всплеск который не успевает даже дойти до уровня 3в и тут же падает, в итоге на логике U2850, не успевает образоваться PM_S0_PGOOD, ну и дальше это всё идёт по кругу, далее поменял питальник проца, проверил его обвязку и питание, даже принудительно сняв U2850 и замкнув 4 и 5 ножки чтобы понять что будет дальше не добился ничего, по сути дальше плата доходит до полниго сброса всех ресетов PLT_RST_BUF_L и так же рубится, ну логично предположить что проблема где-то в процовом питании, дальше я посмотрел обмен на шимке U7400, по линиях VID-ов, там что клок что дата присутствует и пакеты при старте какие то идут, после я решил подкинуть другой проц с донора (мало ли) и результат по сути не изменился, вот сижу и думаю что я мог упустить, буду рад советам, спасибо
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Не включается Добавлено: 22 май 2019, 18:37 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Zoomer-ok писал(а): выяснил что все питания поднимаются PPVCORE_S0_CPU появляется кратковременно?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Не включается Добавлено: 22 май 2019, 18:51 |
Zoomer-ok писал(а): И да на сколько я понимаю PPVCORE_S0_AXG_R должен позже появиться? Ну да, в самом конце инита, питание встройки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Прозвоните всю мелочевку в цепях обратной связи. Идет на лапы 4 и 6 U7400. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Zoomer-ok писал(а): Шумов нет, мб танталы махнуть все там... Ну можете хотя бы один заведомо рабочий подкинуть, по идее должно хватить для запуска.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Не включается Добавлено: 22 май 2019, 20:18 |
d-pal писал(а): R7469, R7467 и их цепи тоже проверьте. Ну и если есть на что поменять, поменяйте сборки Q7520 и Q7510. Не помогло тоже, ефи тоже прошил, бог знает что ей не так, может процессора 2 дохлых так ведут себя....
