Текущее время: 25 апр 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: A1286 (A1286) Не работает периферия после замены BGA
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:39
Ооо великие и могучие гуру помогите хотя бы с направлением...
Заменил видео чип - перестала работать вся периферия. Хаб HM65. посмотрел на снос элементов - все в порядке. С чего начать диагностику или есть уже есть готовое решения
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (A1286) Не работает периферия после замены BGA
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 00:45
Если это 820-2915, то погулить у нас на форуме, информации достаточно, скорее всего у вас Гонг есть, а картинки нету (типичный отвал контактов под памятью внизу, после неправильной пайки).
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:16
После отвала памяти артефакты бывают.
А тут вполне может быть отвал по связи GPU-CPU
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 14:10
Мак работает Проблем с Видео НЕТ! есть проблема что не работает не одно префирийное устройства - клавиатура, тачпад, USb. До этого все работала просто артефачила видюха
---------- Добавлено спустя 29 минут 2 секунды: ----------
Платформа 820-2915-B
---------- Добавлено спустя 45 минут 27 секунд: ----------
Нашел пробитый резак - нулевик R7803 . Заменил. Иду дальше...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ----------
Дело оказалось именно в этом резисторе.
Подскажите последнее куллер больно шумно работает, Может типа ME регион скинурть ?
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 16:56
Как вариант, но лучше перед прошивкой запустить внутренний тест железа.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (A1286) Не работает периферия после замены BGA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 17:14
Запусти программу "тестмонитор" увидел что обороты 2 -ого вентилятора не показываются - дотронулся до проводов поймав положения понял что дело в проводочке и обороты стали нормальные.
Случай ЭТОТ как со слов клиента " проводочек отошел и мелкий резистор надо поменять" )))) Тема Решена
Миру Мир))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия
gromTs
10
1991
07 апр 2020, 00:28
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Первый опыт замены BGA
Kukuev
17
708
03 фев 2024, 04:30
Kukuev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1286 (a1286) не работает подсветка клавиатуры
в форуме Apple
alekcey5303
28 май 2018, 13:17
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (A1286) не запускается ОС
в форуме Apple
gogoer
13
4757
14 мар 2016, 14:51
gogoer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, seregapplk и гости: 20
