Текущее время: 27 апр 2024, 01:43
montekristo
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) Сгорел проц, замена. Добавлено: 23 май 2019, 13:18 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Привет всем. В данном ноуте сгорел проц SR26K (разорвало кристалл хаба) ). Если смотреть Exractor-ом, то есть поддержка Хасвелов. Если смотреть Module Parts, то только SR26 K,H,E. Вопрос, поддерживается ли Хасвел? И если не поддерживается, то замена I5 на I7 не повлечет какие либо дополнительные трудности, о которых я могу не догадываться, т.к. с Яблоками имею дело крайне редко и вскользь. Заранее спасибо.
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Сгорел проц, замена. Добавлено: 23 май 2019, 21:51 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
montekristo писал(а): только SR26 K,H,E Любой другой даже если и запустится, получите проблемы с видео в макоси.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Сгорел проц, замена. Добавлено: 23 май 2019, 22:46 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
montekristo писал(а): Если смотреть Exractor-ом, то есть поддержка Хасвелов. Нет Haswell на скриншоте - поддерживается только Broadwell-U. Скорее всего, как указал LEXAGRIN, без проблем запустится только с видеоядром Iris 6100: i3-5157U (SR26M), i5-5257U (SR26K), i5-5287U (SR26H), i7-5557U (SR26E)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Сгорел проц, замена. Добавлено: 27 май 2019, 22:13 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
montekristo писал(а): Не заблокируется ли мульт? А при каких условиях блокируется "мульт"?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Сгорел проц, замена. Добавлено: 08 июл 2019, 16:07 |
Друзья, подскажите, чем посмотреть ЭТУ борду? Ничем не могу открыть, кучу всего перепробовал.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Сгорел проц, замена. Добавлено: 08 июл 2019, 16:15 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
montekristo писал(а): Друзья, подскажите, чем посмотреть ЭТУ борду? Ничем не могу открыть, кучу всего перепробовал. OpenBoardView под макосью, его показывает
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Сгорел проц, замена. Добавлено: 11 июл 2019, 11:09 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: SR26 K,H,E Позвольте задать не скромный вопрос. Где найти список кодов процессоров по CPUID ?
