Текущее время: 27 апр 2024, 08:39
tech
Заголовок сообщения: A1278 запускается, экран не включается, приветствия нет. Добавлено: 08 окт 2012, 15:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 08:34 Наличности на руках: 66.03
Сообщения: 11 Откуда: Тульская обл.
Здравствуйте! Macbook pro A1278. По началу включался через раз, потом всё реже, теперь вовсе не стартует... Было так, что сдох у него кулер. Другими словами, его нагрели. С кнопки включается. Проц и nvidia, судя по тепловыделению, запитаны. Напряжения 11,5 1,56 1,07 5 3,29 вольт - есть. Nvidia - MCP89MZ-A2 При снятии планок памяти издаёт звук соответствующий отсутствию этой самой памяти. Тоесть, какие-то признаки сознания всё же присутствуют. Дисплей рабочий, так как проверял на другом маке. Искал подобные случаи, и в общей массе всё сводится к Nvidia, что в ней корень всех проблем. Более того даже заказал этот чип. Интересно что в одном сервисе сказали, что именно на этих Macbook Pro,(вот такой как у меня) это вовсе редкость, что этот чип не должен был отъехать. Весьма противоречивая информация в итоге. Прошу рекомендации по дальнейшей диагностике. Для информации: Грел ту самую Nvidia. Изменений нет. И вот еще что вспомнил., когда он включался, то происходило это не сразу, иногда экран зажигался через 5 секунд иногда через минуту, а то и через две.
alex-euro
Заголовок сообщения: Re: A1278 запускается, экран не включается, приветствия нет. Добавлено: 08 окт 2012, 19:06 |
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 12:00 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 8 Откуда: samara
... да скорее это те самые грабли с MCP, и не важно хде она стоит))), просто маки реже всречаются сами по себе вот потому так и говорят, а своеобразное включение, как раз и связано с инициализацией карты NVidia , возможно BGA тоже отвалилось (пока неотреболишь, а лучше заменить, непоймешь)
jurmala
Заголовок сообщения: Re: A1278 запускается, экран не включается, приветствия нет. Добавлено: 09 окт 2012, 02:42 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
tech писал(а): Вот я всё больше склоняюсь к тому же.. Что нужно для начала заменить, а потом разбираться. Кстати, обратил внимание, что на плате используется тугоплавкое олово. В других ноутах на привычных режимах пайки всё легко даётся, а с этим маком пришлось немного поднимать температуру жала. Возможно отчасти с этим связано то, что на прогрев чип не проявляет себя!? да ладно ! обычная безсвинцовка ! смело меняй MCP , ну а потом отпишись о результате...
tech
Заголовок сообщения: Re: A1278 запускается, экран не включается, приветствия нет. Добавлено: 11 окт 2012, 12:55 |
Andrew1 писал(а): Для начала желательно сделать сброс SMC и PRAM Это делал.
tech
Заголовок сообщения: Re: A1278 запускается, экран не включается, приветствия нет. [РЕШЕНО] Добавлено: 16 окт 2012, 03:31 |
Спасибо всем, кто помогал советами. Спешу рассказать.. Только что запустился макбук. Но всё прошло не очень гладко. После замены MCP, не стартовал. Включил, а ноут в циклическом ребуте... После этого пропаял ещё раз чип, прогрев его чуууточку больше, но за одно тоже самое сделал с процессором. После чего все завелось, вот только что. Очень рад, учитывая что я впервые поменял bga, при том что сделать это пришлось на преднагревателе из подручных средств. ! | Ciber SLasH писал(а): | Вопрос решён - закройте тему! |
Последний раз редактировалось tech 16 окт 2012, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: A1278 запускается, экран не включается, приветствия нет. Добавлено: 16 окт 2012, 08:32 |
tech писал(а): я впервые поменял bga, при том что сделать это пришлось на преднагревателе из подручных средств. Смело! Хорошо что все получилось, MCP достаточно нежные.
