Текущее время: 21 май 2024, 23:16
segaK_yar
Заголовок сообщения: MAcbook Pro A1398 (820-3332-a) проблемы с изображением на холодную. Добавлено: 31 май 2019, 13:55 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
постараюсь максимально точно прописать проблему. пришел от знакомого мак в ремонт, мол при вкл когда яблоко показывает - оно пропадет, появится, снова пропадет. переодичность-раз в сек, картинка гаснет, появляется. и тд, далее на пароле - немного также попропадает, и потом все становится нормально. водишь пароль и спокойно пользуешься. бублик крутит без проблем и нареканий.
разобрал его, посомтрел на воду, вода была только на 5 лапом элементе(который в бардвью не нашел) стоит на разъеме J5050(одна из ног отгнила, но дороги никакой не приходит на эту ногу, в глубь также не идет) что это за элемент не смог найти. воду убрал, пропаял.
далее, пропайка шим питания видео, и опять все работает нормально пока плата теплая. как только проходит пару часов, она остывает-деффект проявляется.
1) может ли тот элемент который подгнил давать такой эффект? 2)или проблема скорее с питанием видео или самим чипом.
спасибо заранее, если надо больше инфы предоставлю.
сейчас включил его, опять на пароле стало мигать, но если нажать на микруху подсветки - эти мигания прекращаются. ее снимал, ставил на свежий припой, не менял, ибо таких нет по наличию.
вообщем прошу помощи
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
