Текущее время: 28 мар 2024, 13:06
pleaz
Заголовок сообщения: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 29 май 2019, 20:37 |
Зарегистрирован: 29 май 2019, 20:02 Наличности на руках: 124.31
Сообщения: 88 Откуда: Саранск
был залит, сразу просушен и работал отлично спустя время выполнил полную чистку спиртом/щеткой(были окислы) и после этого получил проблемы: не включается никак, при подключении зарядки горит зеленым потом сразу же на желтый (вне зависимости подключена ли батарея) удается включить только лишь отцепив батарею и держа кнопку вкл до присоединения зарядки (лампа не горит в это время на зарядке) и может не сразу включиться(то есть выключается при загрузке сам) и также выключается если проц нагрузить сильно, при таком включении также кулеры работают на всю. так как новичок померил напряжения на входе, вроде в норме, не пойму куда копать можно ли исключить батарею как источник проблем, на вид плата в норме, нашел один момент возможно подозрительный на фото буду крайне признателен любой помощи или толчку куда дальше смотреть
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 30 май 2019, 00:18 |
нет, не имеется, перекатать или прогреть что-то я конечно же не смогу, но диагностировать с помощью замеров могу хоть чтобы выяснить примерно что за ремонт нужен, и вообще в плате ли дело и может быть проще новую плату купить. а мастеров, кто на этом специализируется, к сожалению, в ближайших городах таких нет.
смотрел схожие темы, чтобы хоть что то пощупать, но возникают вопросы, замеры напряжений производят просто при подкл. зарядке например на smc или при попытке включения, и можно ли пытаться включить когда от платы отключено все?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 30 май 2019, 09:29 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
pleaz писал(а): можно ли пытаться включить когда от платы отключено все?
Да можно, к примеру я обычно так и делаю. Достаю плат из корпуса, кладу на стол, подключаю к ней хвостик питания если нужно ее включать и произвожу замеры и т. д. У Вас плата залита в районе шим контроллера питания процессора это очень не хорошо (( и включать плату в таком состоянии я бы вообще не советовал (( Для начала сделайте фото платы в хорошем качестве и фото того места где отмыли зелень. А дальше уже посмотрим.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 31 май 2019, 23:30 |
pleaz писал(а): а на PPBUS_G3H - 4.11V
Ну это уже интересней. Там должно быть порядка 12.5-12.6 вольт без батареи. Если замеры сделаны верно и сопротивление на этой линии в порядке, ну и само собой есть входное напряжение с блока питания, то нужно смотреть в сторону чарджера и его цепей. И по этой причине может быть на PP5V_S5 - 4.06V вместо пяти. Завтра буду в офисе, опишусь куда еще ткнуть мультиметром ))
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 01 июн 2019, 00:49 |
pleaz писал(а): а уходит на R7020 16в (PP20V_DCIN_CONN_R) и на R7005 только 4в! Это нормально, так и должно быть, через один диод этой диодной сборки (D7005) запитывается преобразователь U7090 формирующий питание мультиконтролера (PP3V42_G3H) когда система питается от сетевого адаптера, а через втрой диод этой диодной сборки (D7005) когда система запитана от батареи. По меряйте что у Вас на третьей ноге D7105 CHGR_DCIN_D_R, по меряйте что на второй ноге U7100 CHGR_DCIN, по меряйте что на токизмерительном шунте R7120 PPDCIN_G3H_CHGR.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 01 июн 2019, 09:06 |
pleaz писал(а): еще странные показания на R1240: PM_BATLOW_L - 0.01-0.05V(скачет) Возможно по тому что отсутствует PPBUS_G3H На CHGR_ACIN есть 4 вольта? На PP5V1_CHGR_VDDP и PP5V1_CHGR_VDD есть 5 Вольт? F7140 и F7141 исправны?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 01 июн 2019, 09:44 |
pleaz писал(а): а вот на CHGR_ACIN - 3.8V Ну тут плюс минус 100-200 Мв не принципиально. Что то мне везет последнее время на отсутствующие PPBUS_G3H. Точно да там 4 Вольта?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 01 июн 2019, 11:40 |
pleaz писал(а): еще PPVIN_S0_CPUVR_VIN - 4V пишу это напряжение так как это место выглядит плохо Это нормально, так как PPVIN_S0_CPUVR_VIN через резистор десять ом соединяется с PPBUS_G3H. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- pleaz писал(а): по поводу потери на ppbus_g3h - 441mV это ерунда? Это Вы в режиме падения напряжения меряете? Если да то поменяйте полярность щупов должно быть 1500-1800, или даже без конечность.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 01 июн 2019, 12:14 |
pleaz писал(а): что на SMBUS_SMC_5_G3_SDA скачет напряжение от 0 до 3.5V? По идее такого не должно быть, максимум что я наблюдал там мультиметром, это скачки скачки от 2.8в до 3.4в видимо это когда происходит общение по шине smbus. Но все же есть одно большее но, пока не запустится преобразователь на U7100 и на PPBUS_G3H не появится необходимое напряжение, остальные замеры могут быть не корректными (( В данной ситуации я бы порекомендовал попробовать поменять U7100. Есть такая возможность?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 01 июн 2019, 12:31 |
pleaz писал(а): самому нет конечно, попробую к телефонщикам обратиться, Лучше найдите кого то с хоть каким то опытом компонентного ремонта ноутбуков. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- pleaz писал(а): а это популярный чип или лучше сразу самому заказать? Я предпочитаю ставить с доноров. У макоделов он очень популярный, стоит почти на всех ноутбуках, вплоть до 15го года. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- pleaz писал(а): и меняется он вроде без всяких доп. манипуляций, в плане прошивки биоса и т.д.? Ну да, просто меняется чип и все. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- pleaz писал(а): все таки интересно найти причину почему отлетела isl кратковременное кз на плате могло быть тому причиной? и наверное должны быть какие-либо последствия как сгоревший резистор например хотя всю плату уже досконально осмотрел.. Да это вообще если честно не факт что проблема именно в ISL6259. А из за чего конкретно вышел из строя тот или иной элемент порой очень сложно (( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- pleaz писал(а): а также небольшая утечка с того предохранителя на массу не кз еще можно на это не обращаться внимания?
Если Вы имеете виду F7140 то падение напряжения 400 в обратной полярности это нормально. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- pleaz писал(а): и наверное должны быть какие-либо последствия как сгоревший резистор например хотя всю плату уже досконально осмотрел.. Это даже очень может быть.
