Текущее время: 26 апр 2024, 21:52
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 29 июн 2019, 05:41 |
Зарегистрирован: 29 май 2019, 20:02 Наличности на руках: 124.31
Сообщения: 88 Откуда: Саранск
Не работали также температурные датчики L/R fin stack стал проверять сигналы SMBUS_SMC_0_S0_SDA, SMBUS_SMC_0_S0_SCL, а также сам шлейф J4002 и все вокруг U5860, все было в порядке. Затем проверял соединения с платой IO и на самой плате IO на разъеме под флекс коннектор J9510 была также сильная гниль, очистил и проверил контакты, а также всю плату еще раз хорошенько очистил, собрал(так как на одной плате также кулеры на всю) и кулеры не стали на всю крутить, датчики все заработали и тормоза пропали. А также стал уходить в сон и просыпаться, и после принудительного выключение нормально и сразу же включается. Буду смотреть как дальше будет работать, пока все отлично, все проблемы решены, правда не очень ясно как, как и саму проблему до конца диагностировать. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: ---------- решил прогнать еще ASD, точнее AHT ошибок конечно же не стало, но только нажав после теста рестарт он перестал включаться, точнее включается но не сразу то есть проблема с включением не сразу и сном вернулась.. что же это такое...
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 30 июн 2019, 01:43 |
На I/O плате на флекс коннекторе J9500 больше всего пострадали контакты PP5V_S4, хоть они и замкнуты на шлейфе - восстановил их. А также были замыкания на самом шлейфе, почистил коннекторы - прошли, проверил шлейф и разъем на IO плате(все контакты) - все стало в порядке. Подключил - из слипа выходит, если в глубоком сне минут 5, а если минут 20 уже не выходит.. Попробую еще долго во сне подержать без этой платки и наверно тогда всю ее менять, хотя хочется разобраться, ведь замыканий на ней не обнаружено, hdmi, usb, cardreader работают. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- d-pal Не подскажете какое у Вас потребление и сопротивление с PM_SLP_S3_L на землю? сигнал проще всего на IO плате как раз ткнуть на фото приложил, чтоб не искать.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 30 июн 2019, 16:07 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
pleaz писал(а): могу еще попробовать погреть так чтобы он поплавал. Если будете это делать, то обязательно удалите весь компаунд по углам, иначе дело плохо кончится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- pleaz писал(а): А так видел на али smc уже на шарах, это дешевле трафарета и паяльной пасты, но опять же ждать долго.. Это не понятно что а не smc, такое не в коем случае покупать не стоит. Если брать smc то вместе с точно такой же платой донором. ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- pleaz писал(а): Думаете хоть и напряжения вроде все в наличии и обмены вроде есть по основным smbus(показывало частоту), все равно smc так может глючить? Думаю что такой эффект может давать все что угодно, от какого то подгнившего резистора с плавающим номиналом, до окислов под smc или хабом, вариантов очень много.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
pleaz
Заголовок сообщения: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 02 июл 2019, 01:47 |
Pvv_87 писал(а): Вам бы лучше еще раз внимательнее осмотреть плату, тачпад! Пропаять элементы гнилые активным флюсом. осмотрел всю, особенно район хаба и с другой стороны под ним, мульт и все что рядом также - нет ничего подозрительного, да и просто проверял все резисторы рядом - все в норме. а что в тачпаде смотреть? это опять батарею просто надо отклеивать.. пробовал без него запустить кулеры были на всю и жуткие тормоза, разве на нем есть какие то датчики(L/R fin stack)?(проверю сон без него позже), после его откидывания опять перестал включаться долго и стал опять все напряжения мерять до такой степени что в районе чарджера ткнул щупом неаккуратно, минус чарджер и мосфет теперь.. Sent from my iPhone using Tapatalk
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 06 июл 2019, 03:09 |
После очередного принудительного выключения, появилась проблема что описывал выше(жуткие тормоза/кулеры на всю). Стал смотреть цепи обмена с SMC, оказалось проблема с сигналом SMBUS_SMC_0_S0_SCL (на популярной 820-3476 это SMBUS_SMC_1_S0_SCL), а именно не было напряжения на ней 0.22V и около 170Ом на землю и потом стал проверять в режиме диода потребление оно также отличалось от SMBUS_SMC_0_S0_SDA и в этот момент как будто открыл какой-то p-n переход - все значения нормализовались. Но даже при работе сейчас SMBUS_SMC_0_S0_SCL всего 2.7V вместо 3.3V(может 2.7V это норма?). Возможно такой сбой после принудительного выключения и норма, но сброс smc и nvram не помогал. Или U5860 сбоит или мульт, больше на U5860 подозрения, но выглядит отлично и как так вообще возможно сбоить, нет ли идей? хотя может и с Q5803 проблема(такие случаи были) и он как раз не подает сигналы на выводы анода и катода в U5860 (2 и 3).. но почему 2.7V всего(обмен кстати есть), и также все это вряд ли связано с главной проблемой слипа..
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 06 июл 2019, 12:57 |
pleaz писал(а): Но даже при работе сейчас SMBUS_SMC_0_S0_SCL всего 2.7V вместо 3.3V Добрый день )) Я думаю это мало 2.7в. Попробуйте камеру отсоединить для начала и повторить замеры, если не чего не изменится снимите U5860 и так же повторите замеры. ---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ---------- На голой исправной плате что на SMBUS_SMC_0_S0_SCL что на SMBUS_SMC_0_S0_SDA по 3.3в.
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 14 июл 2019, 20:28 |
Исследуя все сигналы на хабе, которые вроде как необходимы для PM_SLP_S3_L, тогда когда этот сигнал не поднимается, также отсутствует PM_SYSRST_L, но SMC я думаю в порядке, а вот грязь под ней возможна. Помогла также хорошо данная статья про PM_SLP_S4_L. Поднимать SMC не решился, только помыл всю плату капитально(фейри, потом ацетон), после этого не заряжалась батарея и мосфет Q7180 был огненный. Проверил, перепаял чарджер с ним все ок, сменил Q7180 на прошлую сборку двух мосфетов они уже только лишь слегка теплые и также тепленькая катушка за ним L7130, это нормально на рабочей плате ?? Напряжения все норме, даже SMBUS_SMC_0_S0_SCL с 2.7V поднялось до 3.2V, только частота на первой ноге L7130(до выпрямления) - 800KHz, хотя вроде 400KHz должно быть или для этой платы это нормально ?? Пока со SLEEPом проблемы нет и батарея заряжается, потестирую более долгое время и точно будет ясно. Может кто-то по двум вопросам выше подсказать ?
Последний раз редактировалось pleaz 14 июл 2019, 21:45, всего редактировалось 2 раз(а).
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 14 июл 2019, 21:08 |
pleaz писал(а): также тепленькая катушка за ним L7130, это нормально на рабочей плате ?? Да, это нормально, если ноутбук включен и работает от сетевого адаптера, и даже если выключен но подключен к сети и заряжается акб, этот дроссель будет греться. Если ноут работает от акб то ток через этот дроссель не течет и он греться не должен. По поводу второго вопроса сказать не могу, так как нет осциллографа, и возможно что частота может меняться в зависимости от нагрузки на преобразователь.
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 14 июл 2019, 21:29 |
d-pal писал(а): По поводу второго вопроса сказать не могу, так как нет осциллографа, и возможно что частота может меняться в зависимости от нагрузки на преобразователь. Спасибо! Я мерил мультиметром, у которого есть функция замера индуктивности. Вот с другого мосфета Q7135, например, как и полагается выходит 400KHz, также при этом замере 800KHz c мосфета Q7130 между его ногами 1,2,3 и 4 образуется сопротивление около 10Ом (по сути короткое между CHGR_UGATE и CHGR_PHASE) в этот момент еще АКБ заряжалась. Вот неплохая статья про чарджер. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 4 секунды: ---------- Вот и на схеме увидел у L7130 написано 'f = 400 kHz', может сдох Q7130, второй раз уже пытался его снять феном, не поддается вообще.. Изначально на его истоке-затворе около 20кОм, при работе становиться 10Ом..
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 15 июл 2019, 17:19 |
d-pal а можете подсказать какое напряжение у Вас на первой ноге L7130, у меня там какой-то бред 30-40V ток там судя по всему переменный ---------- Добавлено спустя 34 минуты 56 секунд: ---------- CHGR_LGATE - 1.3V CHGR_UGATE и CHGR_PHASE скачет и 140V, и 160V, и 200V бывает показывает... как будто мультиметр глючит, при этом PPBUS_G3H стабильно 12.9V, замеры сделаны при включенном и во сне при подключенном заряднике. ---------- Добавлено спустя 30 минут 40 секунд: ---------- после этой профилактики как включил батарея заряжалась и как будто бы не правильная калибровка была по системному трею она уже зарядилась а по информации в энергосбережении еще не набралась вся ее емкость и там статус был заряд идет, после этого выключил и некоторое время не включался даже колебаний не было PPBUS_G3H как обычно, видимо какой-то небольшой глюк, после уже включился и пока все норм. так все работает нормально, ничего не греется, AHT тест проходит без ошибок, все датчики в порядке, и нагрузку давал и выключал много раз, и просыпался спустя сутки уже, систему восстановил с нуля, все нормально пока. может быть эти разбросы до основного дросселя перед PPBUS_G3H нормальны и не точности мультиметра(UT61E) имели место также?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 15 июл 2019, 20:10 |
pleaz писал(а): а можете подсказать какое напряжение у Вас на первой ноге L7130, у меня там какой-то бред 30-40V ток там судя по всему переменный Не каждый мультиметр способен делать замеры до катушки, мой меряет такое, на вкл ноуте до катушки 12.8в, после 12.56в. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- pleaz писал(а): может быть эти разбросы до основного дросселя перед PPBUS_G3H нормальны и не точности мультиметра(UT61E) имели место также?
Да конечно, вообще не заморачивайтесь по этому поводу, тем более если работает все нормально.
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 15 июл 2019, 20:54 |
d-pal писал(а): Не каждый мультиметр способен делать замеры до катушки, мой меряет такое, на вкл ноуте до катушки 12.8в, после 12.56в. да, действительно, взял 838 мультиметр и он 12.3V показывает, в активной работе(s0) - скачки до 14V
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 08 авг 2019, 18:59 |
да действительно проблема со сном решена полностью и больше не повторяется, но вторая(которая как оказалось не связанная с первой) с нестабильным включением - нет. Не сразу была замечена так как в нормальной эксплуатации редко делаешь полное выключение. Итак, выключив его полностью и дав остыть, оставив его на несколько часов выключенным, после этого(опять же не всегда) он может не включиться, на сброс smc реагирует, но не помогает, опять дав отдохнуть после попыток включения и переключая зарядник во время очередных попыток включения - он включается и работает как прежде. Такая вот нестабильная проблема... когда я искал до этого каких напряжений нет при попытке включения он почти сразу же начинал включаться только лишь я дотрагивался до PM_SLP_S4_L (или S3, точно не помню).
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 11 секунд: ----------
Удалось выявить закономерность все таки, кажется проблема кроется в неправильной "калибровке батареи". Вот вроде она заряжена, система после загрузки и разблокировки показывает 100%, но в "Информации о системе" -> "Электропитание" показывает: не полностью заряжен, идет зарядка и оставшийся заряд меньше полной емкости заряда, а также на экране до разблокировки(и до загрузки системы, на этом мак по другому как-то система почему-то грузится: сначала яблоко без полосы загрузки и сразу экран ввода пароля и после его ввода полоса загрузки системы) может быть написано 96% заряда, MagSafe при этом горит зеленым. Ну ладно, можно и до полной зарядить по информации в электропитании и будет вроде все правильно, и вроде все ок. Но нет, стоит лишь зарядник отсоединить/подсоединить начинают рандомно меняться цифры как полной емкости заряда, так и оставшегося заряда. И когда батарея полностью полностью заряжена - после выключаю его, отсоединяю зарядник и даю немного времени потерять немного емкости и после этого он не включается - точнее как будто зависает до гонга, потому что если подержать power и попробовать еще раз включить, то включиться или после подкидывания зарядки также может включиться. Думаю сделать полную зарядку/разрядку и часов 5-6 в разрядке полной подержать может пройдет этот странный глюк.
На другом макбуке тоже в принципе цифры скачут и может быть неполная емкость при полном заряде также, а при пере-подключении зарядки дозаряжаться.
