Текущее время: 19 апр 2024, 03:08
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 11 июн 2019, 03:14 |
Зарегистрирован: 29 май 2019, 20:02 Наличности на руках: 124.31
Сообщения: 88 Откуда: Саранск
с новым чарджером опять ppbus_g3h 1v, теперь хоть сразу зеленый загорается, но все равно страшно долго включать, заодно также поменял все подозрительное рядом с чарджером ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 56 секунд: ---------- обновились и прошлые напряжения на чарджере(повыше, но все еще низкие): AGATE - 0v (было 9v) ACIN - 3,8v ACOK - 2,2v BGATE - 0v CSON - 1v CSOP - 1v PHASE - 3,5v (падает до 1,5 и т.д.) UGATE - 1,1v SGATE - 14,2v CSIN - 16v CSIN - 16v
PPBUS_G3H - 0,9v ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 36 секунд: ---------- может быть это нормально для включения без батареи?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 11 июн 2019, 11:18 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
pleaz писал(а): может быть это нормально для включения без батареи? Нет, на PPBUS_G3H должно быть 12 Вольт даже без батареи. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- pleaz писал(а): CSIN - 16v CSIN - 16v Возможно вы имели виду что на CSIP и CSIN по 16 Вольт? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- На пятой ноге q7130 есть 16 Вольт? ---------- Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: ---------- pleaz писал(а): AGATE - 0v (было 9v) pleaz писал(а): SGATE - 14,2v На исправной плате тоже самое.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 11 июн 2019, 12:00 |
d-pal писал(а): Возможно вы имели виду что на CSIP и CSIN по 16 Вольт? да. на пятой Q7130 есть 16v(PPDCIN_G3H_CHGR и PPDCIN_G3H_INRUSH) видимо моя сборка Q7180 работает, а вот Q7130, ну и до кучи Q7135 на замену? я уже хотел их менять, но они никак не выпаивались что я оставил мх
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 11 июн 2019, 12:05 |
pleaz писал(а): видимо моя сборка Q7180 работает Походу дела что да. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- pleaz писал(а): а вот Q7130, ну и до кучи Q7135 на замену? Думаю что вряд ли дело в них, ну снять проверить на закрытие открытие лишним конечно не будет. А на девятнадцатой и двадцатой ногах пять вольт есть?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 11 июн 2019, 12:30 |
pleaz писал(а): тогда опять только в чарджере самом дело? Пока мыслей нет, возможно, Вы его где брали? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- pleaz писал(а): просто я находил тему что для одной матери это было норм и напряжение поднялось как только акб рабочее подключили, у меня эта материнка еще когда чуть чуть барахталась тоже автостартом не поднималась Только что на точно на такой же матери замеры делал, PPBUS_G3H появляется сразу после подачи на входной разъем питания с лбп.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 11 июн 2019, 12:34 |
R7121, R7122 и R7120 точно исправны? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- pleaz писал(а): или он может опять недосел.. Внимательно проверьте этот момент! ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Ножки хорошо залудили перед установкой?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 11 июн 2019, 14:27 |
pleaz писал(а): а может еще также не набираться напряжение из-за того что бошка зарядника не оригинал? Очень и очень мало вероятно, из за этого может не быть автостарта. Сегодня подавал 16.5в с лбп на голую плату, подпаивал проводки к J7000, PPBUS_G3H при этом 12.5в, автостарта не было.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 12 июн 2019, 09:44 |
pleaz писал(а): греется ssd почему то Ну смотря на сколько сильно, рабочий ссд тоже довольно сильно греется, так что скорее всего это норм. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- pleaz писал(а): ppvcc_s0_cpu - 0v Какое падение напряжения на этой линии относительно земли? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- На остальных катушках напряжения присутствуют? А нормального включения еще может не быть из за не оригинальной бошки.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 12 июн 2019, 16:32 |
pleaz писал(а): все стадии без напряжения(PPVCC_S0_CPU_PH1, PPVCC_S0_CPU_PH2, PPVCC_S0_CPU_PH3), то есть на всех катушках по нулям. Это то то само собой, все эти фазы кормят одну нагрузку и запараллелены. Я имел виду основные напряжения питания логики режима s0 такие как PP1V35_S3, PP1V05_S0_REG_R, PP1V5_S0. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- pleaz писал(а): на холодную на PPVCC_S0_CPU относительно земли падение 35mV и 19mV в обратную(42 Ом и 18 Ом соответственно). Это хорошо ))
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 12 июн 2019, 18:34 |
Включается тем же способом с кулерами на всю, не с первого раза грузится до конца, как будто заряд набирает, при включении все работает, но кулеры на всю, так же видно что датчики не работают и почему-то подсветка клавиатуры, ну и выключится, если нагрузить хорошенько(ну это уже было на начальном этапе, тогда я решил почистить обратную сторону платы и добил его). У Вас нет такого при работе только от MG2?
с АКБ включается нормально, но доходит до половины и рестарт и так по кругу, АКБ нужно менять или еще в чем-то дело?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 12 июн 2019, 20:54 |
pleaz писал(а): при подключении в рабочую систему АКБ, она не определяется. А если адаптер отключить ноут не выключается? Как то так.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 12 июн 2019, 21:00 |
pleaz писал(а): все таки дело может быть не в АКБ? Да, может быть и не в акб, может быть проблема в smc. Если подключить адаптер с отключенной акб, сколько точно вольт на PPBUS_G3H?
