Текущее время: 26 апр 2024, 17:43
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 12 июн 2019, 21:09 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
pleaz писал(а): 12,5v Походу дела мульт общается по smbus с чарджером, иначе было бы 12.2в
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 12 июн 2019, 21:12 |
pleaz писал(а): может нет такой информации из-за такого способа включения, ведь при этом включении даже MG2 никаким цветом не горит Честно скажу не знаю, не разу в таком режиме OS не запускал. И на своем маке не могу в данный момент такое провернуть, так как дома, а дома нет такой отвертки, а акб не отсоединить не снимая крышки ((( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- pleaz писал(а): 12.2v становиться при включении Завтра буду в офисе проведу эксперимент на рабочем аппарате. Блок питания то негде взять оригинальный, хотя бы подкинуть?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 12 июн 2019, 21:41 |
pleaz писал(а): если мульт общается с чарджером по smbus значит подозрения от мульта(smc) можно отвести? По идее да. На более старых моделях если к примеру повреждена шина smbus g3, либо мульти контроллер вообще не работает, напряжение на PPBUS_G3H будет 12.2в (чарджер сам по дефолту задает), а если с мультом все ок, то он говорит чарджеру задать напряжение на PPBUS_G3H 12.6в, но как должно быть на этой плате я точно не знаю, но завтра уточню. Ну а у Вас вообще какая то странная история на выключенном 12.5в а на включенном 12.2в, но возможно что так происходит из-за того что Вы запускаете его в аварийном режиме с зажатой кнопкой вкл. Ну это так всего лишь мысли в слух.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 13 июн 2019, 20:09 |
pleaz писал(а): в этом случае точно не мульт ? Ну скорее всего муль исправен рас заряд видит. А если отключить адаптер и по мерить напряжение на PPVBAT_G3H_CONN с подключенным акб, то что там?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 13 июн 2019, 21:08 |
Походу дела акб легла, попробуйте подключить акб к плате и адаптер тоже, и пускай так полежит часик другой, может оживет. Но это конечно мало вероятно. ---------- Добавлено спустя 29 минут 41 секунду: ---------- pleaz писал(а): с ориг. шнурком автостартует без акб, в питании инфа об адаптере есть, кулеры спокойно крутят, но тормозит. А если акб подключен нормально работает, не тупит?
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 13 июн 2019, 21:42 |
Зарегистрирован: 29 май 2019, 20:02 Наличности на руках: 124.31
Сообщения: 88 Откуда: Саранск
некоторые цифры с датчиков в системе: и от батареи такие цифры: ну и в инфо так и пишет 'меняй': d-pal писал(а): А если акб подключен нормально работает, не тупит? с подключенной АКБ все равно тормозит.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 15 июн 2019, 09:47 |
pleaz писал(а): Еще проверил Q7155 по той же системе как и с Q7180, правда не выпаивая, и он не открывается. Сколько раз не пробовал ключи на плате проверять на закрытее открытие не разу не получалось, такое прокатывает только если ключ снят, либо затвор в воздухе весит. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- d-pal писал(а): и нормально ли что отключенная батарея выдает только 4.3v? Для исправной точно не нормально. Отклейте наклейку и по меряйте что на выходе с самих банок. А еще померяй что на PPVBAT_G3H_CONN с подключенной батареей и подключенным сетевым адаптером.
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 15 июн 2019, 15:19 |
PPVBAT_G3H_CONN если все подключить как и было выше начинается с 1v и растет на выходе с банок самих есть напряжение 12v, оба предохранителя на плате АКБ живы ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- просто еще до вторника новую АКБ ждать, вот немного мучаю его
pleaz
Заголовок сообщения: A1398 (820-3662-A) Не просыпается после сна(гибернации) Добавлено: 19 июн 2019, 20:00 |
Добрый день. После ремонта обнаружилась еще одна проблема: при закрытии крышки уходит в Sleep, если сразу открыть - то все норм, но если чуть чуть подождать(то есть уход в гибернацию, как я понимаю), то уже черный экран при открытии и включить можно будет только после зажатия Power(даже откидывать зарядку приходиться почему-то). Ситуация при подключенном ЗУ и без - аналогична, сброс NVRAM и SMC делал. sleepimage (дата вчерашнего дня, хотя сегодня пытался ввести в сон) все то же самое проявляется и на windows(bootcamp) ---------- Добавлено спустя 15 минут 17 секунд: ---------- тест ASD проходит без ошибок
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 22 июн 2019, 14:36 |
Доброго дня) да, диод горит как нужно, с акб - зеленый, без - желтый. ALL_SYS_PWRGD, P1V5S0_PGOOD, P1V05S0_PGOOD по нулям. и пока проверял напряжения плата поднялась, если опять отправить в сон, то все может повториться, просто иногда долго не включается, а иногда быстрее, не могу найти что влияет на это, просто время видимо
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 27 июн 2019, 18:37 |
pleaz писал(а): может это нормально если несколько раз подряд принудительно выключать(зажимая power), то он может не включаться некоторое время? Не видел такого ни разу.
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 28 июн 2019, 03:28 |
Во сне есть все напряжения из Power Rails S3, S4, S5, кроме S0, PM_SLP_S3_L и PM_SLP_S3_BUF_L, что и логично, но при попытке разбудить PM_SLP_S3_L не появляется.. После принудительного выключения и попытке включить PPBUS_G3H просаживается с 12.9v до 12.8v включения не происходит и возвращается 12.9v, через несколько попыток включается. Разве может так хаб умирать? (так как в нем образуется PM_SLP_S3_L или до образования его должен быть еще какой-то сигнал?) Хоть и в windows(bootcamp) все также, но может поможет чистая установка os?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 28 июн 2019, 17:49 |
pleaz писал(а): Разве может так хаб умирать? Это мало вероятно, обычно чипы типа hm86-87 либо вообще не работают либо работают нормально, ну по крайней мере я с подобным не сталкивался. Очень похоже на последствие водички. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- pleaz писал(а): так как в нем образуется PM_SLP_S3_L или до образования его должен быть еще какой-то сигнал? Смотрите на 12ой странице схемы SYSTEM POWER MANAGEMENT ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- pleaz писал(а): но может поможет чистая установка os? Вряд ли, но попробовать стоит.
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 28 июн 2019, 18:36 |
d-pal писал(а): Смотрите на 12ой странице схемы SYSTEM POWER MANAGEMENT я понял только лишь, что хаб образует PM_SLP_S3_L, видимо ему для этого нужны все сигналы что по левую часть или нет?
